Författare Ämne: Räcker 12mm rör till STORT element?  (läst 6833 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« skrivet: 26 januari 2006, 16:06:55 »
Efter VP-installationen för några månader sedan är det nu dags att slänga ut två av de gamla REX-raddarna och sätta in nya istället. Elementen jag köpt är Korados 33:or, en är 140x60 och den andra är 120x60.
Rören till de gamla elementen är 3/4 tums järnrör som jag får kapa strax ovanför golvet. Sen monterar jag dit övergången till radiatorkopplen med kopparrör.
Nu till min fråga: Räcker 12mm koppar för ett såpass stort element. Radiatorkopplen jag köpte har 12mm rör upp till ventilen, och det blir ca 10-20cm kopparrör mellan de gamla järnrören och radiatorkopplen. Totalt blir det alltså ca 70cm 12mm koppar från det att vattnet lämnar de gamla grova järnrören tills det når elementet.
Alternativet hade varit att skippa radiatorkopplen och köpa knärör, returventil etc i större dimension. Men det blir också mer jobb tänker jag mig.
Vore ju synd om de nya elementen bara blir varma i halvan närmast tilloppet pga för dåligt flöde.  Sc:,h
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Räcker 12mm rör till STORT element?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 20:09:28 »
Ja det räcker, hålet i radiatorventilen är bra mycke mindre on ditt 12 rör
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 00:38:17 »
Det har du alldeles rätt i.
Jag tror det var Bertil som skrev i en annan tråd att man ej fick blanda klena kopparrör med gamla grova järnrör. Antar att det har med flödesmotstånd att göra. Det var iofs en hel källare det handlade om, och då blir det ju mycket längre rör än jag skarvar dit.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 01:03:13 »
Ja flödödesmotståndet kommer av  flödeshastigheten * längden osså råhetstalet på materialet på röret.
Kort längd ger liten (acceptabel) påverkan även av ett pyttehål som i en rad. ventil.
Men har man grova rör och slottsventiler, blir det tok om man monterar in nya raddar tex i en källare med klena dimensioner på kopparn!!!
Det är nog illa att radiatorventilen stryper mycket kraftigare i den nya än i "slottventilen"
ex från rinkaby på tryckfallsdiagram sök på vatten polytenslang välj en slang osså scrolla nedåt..
http://www.rinkabyror.se/index.asp
Drygt 150 meter aktiv borra.
