Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
Flytta värme till förråd
Ämne: Flytta värme till förråd (läst 3464 gånger)
Harry Boy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Harry Boy
29 augusti 2017, 09:17:57 »
Har ett uthus som jag värmer med LVP till ca 18-20 grader, vägg i vägg med rummet med pumpen finns ett förråd (ca 15m2) i samma byggnad men ingen dörr mellan. Som idag värms med el element till ca 10-12 grader, tänkte försöka flytta över värme med en fläkt för att hjälpa elementet lite.
Hur gör jag bästa???
Förstår att jag måste göra 2 hål för att få någon form av cirkulation på luften, har tänkt 125mm och en fläkt som ger 215m3/h.
Ljudet från fläkten gör absolut inget i detta utrymme!
Senast ändrad: 29 augusti 2017, 09:21:22 av Harry Boy
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Flytta värme till förråd
Svar #1 skrivet:
29 augusti 2017, 09:25:14 »
Jag skulle sätta två likadana fläktar, en som trycker in värmen uppe och en som blåser in kalluften från förrådet in i garaget nere. (För att undvika övertryck/undertryck i de olika rummen)
Men förvänta dig inga underverk av den där typen av värmeflyttare.
Har för mig att vi räknat med ca 230 W effekt om tempskillnaden är 2-3 grader.
Nu har du ju större tempskillnad, och kanske rätt litet effektbehov i förrådet, så det kanske kan fungera klart skapligt ändå.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Harry Boy
Antal inlägg: 10
Harry Boy
Svar #2 skrivet:
29 augusti 2017, 17:31:50 »
Hade tänkt med en fläkt fast det är kanske lika bra att köra med två fläktar för undvika över/undertryck.
Tanken är att det får hjälpa till med uppvärmningen i förrådet, så förväntar mig inga underverk.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
30 augusti 2017, 17:32:08 »
Gör hålen och testa utan fläktar först, det kanske lyckas bli tillräckligt med värme i förrådet ändå.
Själv hade jag helst enbart föredragit en tillräckligt stor öppning för att slippa fläktar som låter och går sönder.
Här har du en fläkt på rea.
https://www.soliduct.se/kanalmonterad-flakt-125/p-2483.htm
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Harry Boy
Antal inlägg: 10
Harry Boy
Svar #4 skrivet:
01 september 2017, 10:15:19 »
Har nu gjort hålen 125mm ett vid taket och det andra över golvlisten, startade LVP för att få en tempskillnad (ca 6 grader) blev bättre än väntat med cirkulation på luft mellan förrådet och rummet med LVP. Men känslan är att det måste till fläktar, men vi får se.
Skulle ljudet bli störande så kanske man kunde ha att när man tänder lyset så stannar fläktarna, då kommer dom ändå hjälpa till med uppvärmningen minst 90% av tiden.
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 1898
användare: 4
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
