Författare Ämne: Kulvert till garage eller ej?  (läst 7333 gånger)
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 28 augusti 2017, 20:45:31 »
Ska konvertera till vattenburet och gräva ner jordvärme samtidigt.
Har ett garage på ca 65kvm 25 meter från huset där jordvärmepumpen ska stå. Vet ej hur jag ska göra just nu med kulvert. Vill ha tips. Hur skulle ni gjort? Skulle ni här på forumet gräva ner kulvert till garaget? Värms just nu med en luft/luft som är 2 år gammal. Känns som man aldrig har igen grävkostnad och kulvert osv men är ändå sugen :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Kulvert till garage eller ej?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2017, 21:21:59 »
Osäkert om jag skulle göra det idag om jag redan haft en ll pump i garaget. Jag drog kulvert ifall jag en dag skulle vilja ha pumpen i garaget samt att det nu var enkelt att gräva då allt annat skulle grävas före jag hade huset på plats.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2017, 09:29:08 »
Just ett garage kan nog värmas med nästan samma SCOP med luftvärmepump som med jordvärme, så ekonomiskt finns det små incitament att investera i en kulvert.
Det som talar för det är "problemfriheten" och livslängden på jordvärmen som troligen är bättre.
Varför inte förbereda med uttag vid värmepumpen så du kan göra det i ett senare skede, t.ex. när det är dags att byta ut luftvärmepumpen?
Då kanske det är liten prisskillnad på kulvert + radiator/fläktelement i garaget jämför med en ny luftvärmepump?
Antar att du räknat på vad det skulle kosta med kulvert och radiatorer?
Hur mycket?
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2017, 13:39:05 »
Har räknat på en kostnad mellan 10-15000. Är just smidigheten att det redan finns den dagen pumpen lägger av eller att man kan ha lite grundvärme med två radiatorer och slänga på värmepumpen om man kör in en snöig bil eller liknande. Är medveten om att jag aldrig får igen kostnaden men man blir ändå sugen på ett par radiatorer i garaget när ma n ändå håller på och gräver. Måste man ha en särskilld Cp eller är det bara koppla på jordvärmepumpen direkt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2017, 14:02:44 »
Jag kör på samma cp i hela huset + garaget. Men jag har sett båda varianterna. De som ritade värmen till mig (och även säljer installationer) ville absolut att jag skulle ha skild cp till garaget.
Har du räknat med en 4 eller 2 rörs kulvert?
Hur ligger det till med huset idag, räcker effekten för din tilltänkta pump om du har både hus och garage på samma eller måste du ha större?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2017, 14:29:34 »
Har du vv i garaget redan eller är det nått du också får i och med kulverten ? Just garage är väl annars nått som luft/luft vp funkar kanon till att värma.
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2017, 15:41:01 »
Tanken var en 2 rörs kulvert endast för värmen. Har en liten varmvattenberedare i garaget. Ska ev sätta in en ivt geo 312c när allt är klart men har inte ens vattenburet nu utan ska börja med detta nu ochvet ej hur jag ska göra. Hur skulle ni gjort?
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2017, 08:07:37 »
Kulverten kommer att generera vissa energiförluster, och som sagt, en luftvärmepump som får värma en lokal där man kommer åt att värma hela ytan får i sig en bra verkningsgrad, så det är inte säkert det blir lägre driftskostnader med jordvärme och radiatorer.
Det enda man kan vara relativt säker på är att livslängden är bättre på jordvärmen än på luftvärmepumpen.
Har du råd, dra in kulverten, och sätt in radiatorer när luftvärmepumpen ger upp, eller när du kommer över några gratis radiatorer.
