Författare Ämne: Vad är det här för del i mitt fjärrvärmeskåp?  (läst 2695 gånger)
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 augusti 2017, 17:27:25 »
Hej, jag upptäckte ännu en läcka i mitt fantastiskt slitna fjärrvärmeskåp från stenåldern. Jag tror det är vanligt kranvatten som läcker. Det verkar komma oregelbundet, men bara några droppar i timmen, har provat spola vatten i kranen och det verkar inte orsaka något omedelbart dropp, dock verkar det inte ha läckt på natten när ingen spolat vatten.
Luras inte av missfärgningen, det kan komma från en annan läcka som jag nyligen tätat ovanför.
Tror själv att det är någon slags termostat för att reglera temperaturen på kranvattnet och att den är under konstant tryck, därför är jag lite orolig att det ska kunna bli värre. Någon som vet vad det är för del och om det finns något enkelt sätt att reparera den på? Eller så kanske jag kan leva med lite dropp i en sån här del tills det blir aktuellt att göra ett större ingrepp i skåpet?
Hoppas bilderna visas som de ska. :)
https://goo.gl/photos/jJX367NhcxEtEe796
https://goo.gl/photos/MYHawqzJhwVUGcxK9
SV: Vad är det här för del i mitt fjärrvärmeskåp?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2017, 08:41:10 »
Det ser ut som en blandningsventil för att begränsa temperaturen på tappvarmvattnet.
Är det du eller fjärrvärmebolaget som äger skåpet?
Utloggad percarl
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2017, 21:44:24 »
Tack för svar. Hittade en gammal bild på ett fjärrvärmeskåp med beteckningar på komponenterna. Det är en varmvattenregulator.
Tydligen konstruerade så att de knappt går att byta packningar på. Hittade en tråd i ett annat forum där två personer lyckats byta packningarna, men vet inte om jag vågar ge mig på det. Finns inget standardkit direkt... Rörmokare byter hela delen, inte packningarna. Plåtbiten kostar 5500 att köpa. Hutlöst.  tOOmten
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2017, 22:26:27 »
En standard blandningsventil kostar inte så mycket. Är det trångt så går det ju att sätta den på nåt annat ställe om man drar om rören lite.
