Författare Ämne: Daikin lanserar nya värmepumpar för utbytesmarknaden (ovan dörr) Solo XR  (läst 10792 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2946
Under September månad lanserar Daikin en ny serie luftvärmepumpar utvecklade för vårt klimat med R32. Målgruppen är de som vill ha en låg maskin med hög verkningsgrad och hög effekt. Dessa maskiner kan installeras direkt där gamla innerdelen satt (CKP/DKE/EKEB/o.s.v.) utan att behöva göra om hålet i väggen då maskinen går igenom samma hål.
Solo XR35:
Effekt vid -15C: 4,15 kW
Mer information följer...
« Senast ändrad: 25 augusti 2017, 15:51:25 av Daikin_ »
Inloggad Mike
Om man har en äldre Toshiba, passar det då också?
Utloggad Daikin_
  • Moderator
Hej Mike, jag kan ej svara på detta då jag inte har måtten på din innerdel. Vilken modell har du så kan jag titta efter.
Mvh
Daikin
Inloggad Mike
Mvh
Daikin
14 år gammal, sedan står modell under min profilbild...
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
Utloggad Daikin_
  • Moderator
Hej Mike,
jag har kontrollerat ritningarna och Daikins maskin har hålcentrum 35 mm till höger om Toshibans. Beroende på hur din maskin har installerats (verklig hålbild genom väggen) så kan det gå att montera denna nya utan större problem.
Mvh
Daikin
Inloggad Mike
Tackar för svar, då har jag förhoppningsvis två att välja mellan nu.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 11 september 2017, 09:55:46 av jantijanti »
Utloggad Daikin_
  • Moderator
I'm guessing that Solo XR = FTXTP-K / RXTP-N  ::)
https://www.daikin.eu/en_us/products/FTXTP-K.html
https://www.daikin.eu/en_us/products/RXTP-N.html
You guess right....
To bad that the picture of the outdoor unit is wrong, already reported.
/D
M.D
M.D
SV: Daikin lanserar nya värmepumpar för utbytesmarknaden (ovan dörr) Solo XR
« Svar #8 skrivet: 21 september 2017, 11:30:00 »
Finns det nån ytterligare information om denna pump? Hittar inget på Daikins hemsida.
Ersätter denna Nano serien? Isåfall vad är skillnaderna mellan dessa två?
Utloggad Daikin_
  • Moderator
Hemsidan uppdateras f.n. blir klart senast imorgon.
/D
Utloggad Daikin_
  • Moderator
M.D
M.D
« Svar #11 skrivet: 22 september 2017, 11:29:31 »
Äntligen lite info! Men vad är skillnaden egentligen mellan Nano och Solo? Optimised Heating 4 och kanske lite bättre specifikationer?
Har pratat med leverantörer men ingen kan ge ett pris så vad kommer den nya Solo att ligga på?
Hur mycket utrymme behöver man mellan Solo xr35 och tak?
MD
Utloggad Daikin_
  • Moderator
MD
Att prata skillnad mellan Nano X och Solo XR tar en evighet om jag skall gå in på alla detaljer. Det mesta är upplevelser av hård/mjukvara som är svåra att få ner på ett papper, måste ses och upplevas. Vi pratar 2 helt olika generationer av maskiner.
Grova skillnader:
Köldmedie
3-radig växlare på utedelen
Omdesignat bottentråg utedel
Omdesignat topplåt utedel
Sänkt fläkthastighet utedel vid dellast
Ökad frekvensmodulering kompressor (jämnare temperatur)
Ökad startfrekvens på kompressorn efter avfrostning för att snabbare komma upp i tryck
Snabbare avfrostning
Snabbare frekvensstyrning upp/ner på kompressorn
Tystare kompressor
Längre rör/kondensslang på innerdelen
Temperaturkontrollogik anpassad för hall installationer.
Intelligentare avfrostningslogik utan forcerad avfrostning efter X timmar (gångtider långt längre än tidigare vid torrare väderlek)
Bättre filter på innerdelen
Förberedd för Wifi med ett fack bakom luckan
Billigare Wifi
Trevligare ljudbild innerdel
Linjärt flöde
Trevligare design innerdel (en smakfråga)
Enklare att förstå fjärrkontroll
A++ i avg. klim A i cold klim.
Högre COP
Högre SCOP
Ja, som du ser, jag kan fortsätta in absurdum.
Om du kontrollerar med din ÅF om prisbilden igen så borde de kunna ge ett svar då vi under dagen har mailat ut all information på maskinerna till våra kunder, inklusive priserna.
Vad gäller avstånd till tak:
Det är avhängingt om du tror att du behöver jobba med maxfläkt eller inte samt om maskinen sitter i en hall som skapar mottryck för luftströmmen
Men du bör klara dig med ca 2,5-3 cm som minst.
Mvh
Daikin
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
De andra tillverkarna har lite att lära av Daikin när det gäller att presentera fakta om effekt vid olika temperaturer  tummenupp
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad FLX
  • Antal inlägg: 8
    • Luftmiljöbutiken
Hej alla Värmepump-lovers,
Det går nu beställa Daikin Optimised Heating 4 Caldo XR och Solo XR hos Luftmiljöbutiken i Stockholm.
https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/
/ Felix
Luftmiljöbutiken i Stockholm AB
