Författare Ämne: Lufta radiator utan luftningsnippel?  (läst 6658 gånger)
Utloggad Pemi
  • Stad/land: Norrahammar
  • Antal inlägg: 22
  • Gammalt hus med bergvärmepump. lätt förvirrande
« skrivet: 22 augusti 2017, 22:57:38 »
Hej. Någon som har någon idé. Som rubriken lyder så har jag en radiator som behöver luftas men saknar Nippel för detta. Går det att lösa Eller måste jag jaga hit någon vvs:are some monterar en Nippel någonstans.
Tidigare har det luftat sig själv men då var vp kopplad fel (tillopp och retur var växlade) mot radiatorerna. Alltså luften följde med ut via radiatorns övre rör (gammalt överfallssystem). Nu har vi vänt detta och det har blivit lite problem.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Micke
  • Antal inlägg: 4499
SV: Lufta radiator utan luftningsnippel?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2017, 23:16:46 »
Stäng av cirkulationen och lossa övre muttern vid termostaten?
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2017, 00:00:34 »
Hej. Ja jag gjorde ett halvhjärtat försök med att lossa muttern mej jag tyckte att det bara kom vatten. Dock smådroppade det bara. Kanske ska släppa lite till.
Tack för svar. Micke
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2017, 21:17:17 »
Nope lyckades inte tömma den vägen. Rann ganska mycket vatten men det ingen eller väldigt lite luft. Skvalpar lika mycket fortfarande. Någon annan idé. Tack /micke
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2017, 07:28:41 »
Vilken våning finns radiatorn på?
Har du öppet eller slutet expansionskärl?
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2017, 22:17:38 »
Hej.
Det är ett slutet expansionskärl som sitter. Bergvärme pumpen och den installationen är ca 10 år. Elementet sitter på andra våningen och överfallssystemet har avluftning på vinden.
Tack
/Micke
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2017, 08:52:18 »
När bergvp och den slutna exp.kärlet kopplades in.....
...så kopplades det öppna expansionskärlet...som också avluftade systemet....bort.
Det finns en möjlighet att en automatisk avluftare placerades där det öppna kärlet fanns, men det är ej troligt.
På din radiators sida  finns en plats/mutter, där en luftningsnippel kan monteras.
Om du sänker trycket i exp. kärlet till noll, så finns inget tryck i din radiator på övervåningen. Då kan monteringen ske. Huruvida du klarar det själv, vet endast du.
Utloggad Pemi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2017, 23:31:24 »
Hej tack för svar.
Jag har lurat på att sätta dit en Nippel. Jag antar att materialet i radiatorns är tillräckligt tjockt för att hänga i.
Jo det sitter en automatisk avluftare i högsta punkten på rören på vinden. Den är dock icke fungerande och ska bytas. (Sitter en vanlig Nippel också).
Tack för alla svaren.
Mvh Micke
