Författare Ämne: Viktigt med rejäla element!!  (läst 2082 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 26 januari 2006, 14:52:02 »
En liten historia som belyser hur viktigt det är med rejäla element.
Satte in min VP i Januari 2005, när instalatören var ute och kollade på huset påtalade han att jag kanske skulle sätta in ett extra element under en lång rad med fönster ut mot min alltan. Hade tidigare suttit ett element där men den tidigare ägaren hade ej satt dit det igen efter byte till3-glasfönster då dessa var större än de gamla fönsterna (på höjden) fick ej Elementet plats.
När sedan offerten kom så vad ej detta element medräknat utan enbart ett extra element i pannrumet. Vid samtal med Instalatören lovade han att han skulle bjuda på detta om jag accepterade offerten. Vilket jag oxå gjorde .
När sedan pumpen var igång (utan det extra elementet) fick jag köra på kurva 5 och +4 på finjusteringen kommer inte ihåg riktigt vilken framledningstemp jag hade.
Sedan efter några dagar kom han och satte in det nya elementet, jag var hemma och hjälpte han att sätta upp det, var ganska stort 340*40cm och dubbelt (skulle bara varit ett enkelt men han beställde fel ;D.
Sedan for jag tillbaks till jobbet, efter ca 1timme ringer sambon och klagar på att det är extremt varmt, då visar termometern på över 30 grader i detta rum och ca 25 på hela planet.
Kan numera köra med kurva 3,7 och +1 på finjusteringen , hade 45 grader ut på VB härom morgonen när det var -18 ute,  detta samantaget borde ge en ganska trevlig årscop.
Så tänk på det, snåla inte på elementen!!!
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
