Författare Ämne: Låsa max temperatur på element?  (läst 6149 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Låsa max temperatur på element?
« Svar #15 skrivet: 08 september 2017, 10:20:09 »
Jag skulle nog konverterat till bergvärme.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 10 september 2017, 13:03:07 »
Bergvärme har för lång återbetalningstid för att vara intressant i denna fastighet.
Det går att låta hyresgästerna betala sin egen el på olika sätt, genom egen installerad mätare eller genom elnätsmätare som dom får teckna egen abb för. Alla sätt är ekonomiskt ofördelaktiga för mig som hyresvärd. Skulle hyresgästerna få betala sin egen el så måste jag sänka hyran. Istället för att sänka hyran och sänka utgifterna i samma mån så behåller jag hyran och installerar l/l och sänker på så sätt bara utgifterna med behåller hyrorna. Dvs ökad vinst.
Värmepumparna kommer vara ställda på 21 grader enbart värme-läge och ingen tillgång till kontrollen. Så dom kommer inte kunna köra varken kyla eller höja temperaturen. Dom kommer däremot kunna välja en högre temperatur om dom vill men det kommer jag kunna debitera extra för på hyran. Tex 5% per grad av en beräknad/mätt kostnad för värmen.
Jag kommer installera elmätare i varje lägenhet. Men detta främst för statistik och övervakning. Tex se hur mycket skillnad gör det faktiskt att installera energiglas i en lägenhet. Eller kunna se om någon lägenhet börjar bra mycket mer och kunna hitta orsaken.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
