Författare Ämne: Jula har ändrat sina batterier till Meec+ serien  (läst 6053 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 21 augusti 2017, 11:14:16 »
Har en Meec+ skruvdragare, med väska och laddare men behöver ett nytt batteri. Tyvärr har Jula ändrat sina batterier och slutat sälja de som passar till deras äldre Meec+ produkter. Lite dålig stil tycker jag, är måååånga som kommer stå utan batterier till sina annars fungerande Meec+ prylar.
Någon som vet om man kan få tag på batterier som passar Meec+ grejerna, Jula har dom INTE, jag har frågat, både i affären och deras support.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/batterier/batteri-010170/
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Jula har ändrat sina batterier till Meec+ serien
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2017, 11:19:09 »
Det går väl att packa om dem i nödfall?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2017, 14:40:07 »
Troligen vanliga "18650" -celler. Och på Meec och andra kinaskruvdragare brukar batteripaketet vara hopskruvat, inte limmat, så det är lätt att ta isär för cellbyte.
Om man räddar några liknande batteripaket, gärna från märkesskruvdragare, på en miljöstation, så brukar man upptäcka att det bara är en dålig cell i varje kasserat paket, resten är i utmärkt skick. Om du ska sätta ihop ett paket av begagnade celler från olika håll, så försök se till att alla kommer från samma typ av batteripaket (eller, om cellerna är märkta, att de är av samma fabrikat och typ).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2017, 14:48:36 »
Ska se om det går att öppna, men det är troligtvis en dålig cell. Den funkade precis innan jag satte den på laddning igen, några timmar senare var batteriet dött. Eller ja, det ger 8V så helt dött är det inte.
Fujitsu LEC-N 12
