Författare Ämne: Läsa premiumartiklar gratis, ex DN.se  (läst 1693 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 18 augusti 2017, 11:07:08 »
När jag pluggar så spenderar jag mycket tid på tåget. Därför surfar man också mycket på mobil/dator och knappar hejvilt. För några år sedan märkte jag att man väldigt lätt kom runt spärren på vissa artiklar som kräver premium, dvs så kallade premiumartiklar.
Vissa kan tycka att detta är fult, vilket det egentligen är. Men det är få gånger jag nyttjar det  ;)
På de flesta sidor så laddas sidan med artikeln, följt av att premiumspärren laddas i efterhand.
Jag har påtalat detta för flertalet nyhetssidor, bla HD.se som fixade det och gav mig premium som tack.
Det fungerar dock på DN.se även fast jag berättat det för det flertalet gånger.
SÅ, om man går in på exempelvis dn.se och en premiumartikel som denna: http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-har-ser-det-ut-inuti-ubaten-nautilus-som-sjonk/
och trycker på F5 (på datorn) så uppdateras sidan.
Tryck på F5 några gånger ganska snabbt, och tryck sedan SNABBT på krysset i adressfältet, så att sidan slutar att ladda. Detta kan vara lite svårt att lyckas med. Men prova några gånger.
Vips, så kommer artikeln fram, men spärren för premium avbröt vi nu.
Samma sak fungerar på mobilen. Uppdatera sidan 3-4 ggr, avbryt snabbt sidan från att ladda, så hinner artikeln ladda, men inte premium-spärren.
Notera att detta fungerar lite olika beroende på er hastighet. Så prova er fram. Med väldigt snabb hastighet så bör sidan "avbrytas", dvs på krysset, i princip direkt uppdateringarna.
Det fungerar 100% säkert på artikeln jag länkade, så det är en bra övningsartikel  tummenupp
Varsågoda  a:gl
« Senast ändrad: 18 augusti 2017, 11:24:41 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Läsa premiumartiklar gratis, ex DN.se
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2017, 11:20:01 »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2017, 11:20:29 »
 tOOmten tOOmten tOOmten
