Författare Ämne: Daikin lanserar en ny serie luftvärmepumpar för kallt klimat.  (läst 21328 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
SV: Daikin lanserar en ny serie luftvärmepumpar för kallt klimat.
« Svar #30 skrivet: 22 september 2017, 14:57:37 »
En XR40 hade inte suttit fel. Den lär kosta endel, men den verkar vara i en egen klass. Imponerande av Daikin, ungefär dessa siffror förväntade jag mig att Mitsubishi skulle presentera till efterföljaren av FH serien. Men så var inte fallet. Verkar som att R32 är rätt bra i sträng kyla trots allt, iaf om man väljer Daikin ;)
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
VP-News
VP-News
« Svar #31 skrivet: 22 september 2017, 19:18:56 »
Daikin, är det inbyggd wifi i den nya XR40 eller krävs det extra tillbehör
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #32 skrivet: 22 september 2017, 20:36:19 »
Det är ett tillbehör. Dock inte så dyrt faktiskt. Du kan göra en hel del med den. Läsa av förbrukning, begränsa effekten, sätta scheman och använda dig av bl.a. platstjänster över IFTTT. (maskinen kan sänka eller höja temp. baserat på var du befinner dig t.ex.)
Mvh
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #33 skrivet: 22 september 2017, 20:55:38 »
Faktiskt så trodde även jag att LN skulle prestera så här men icke.
Jag skulle vilja påstå att XR maskinerna börjar på en högre nivå än var X slutade. Och tro mig, detta är bara början på en mycket intressant resa. Jag var i vårt utvecklingscenter TIC i Japan i april och det jag såg där fick i alla fall mig att tappa hakan.
Det finns mycket kvar i R32, begränsningen ligger i kompressorns konstruktioner och här sitter vi med de viktiga patenten i handen.
Mvh
Daikin.
Utloggad Daikin_
Utloggad Kloka Mats
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 17
  • 70-tals villa i två plan på 160 kvm.
« Svar #36 skrivet: 28 september 2017, 15:32:51 »
Jag kommer att få ett hembesök och en offert på XR40 nästa vecka. Jag har fått en indikation på priset och det landar närmare 30 000 inklusive WI-FI och installation. Betydligt dyrare än t.ex Panasonic HZ12 och nästan i samma nivå som Panasonics VZ Heatcharge. Jag hoppas få lite bra förslag och råd av säljaren nästa vecka.
Jag har en fundering som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med. Efter att ha läst på om Flash Streamer (Discharge), så noterar jag att det står i användarmanualen att luftrenaren väser och att det inte är ett fel. Är det tänkt att luftrenaren ska kunna vara igång hela tiden och "väser" den då konstant?
Användarmanualen som jag har läst är till en annan modell (ATXM50M2V1B) eftersom jag inte kan hitta någon användarmanual till XR40. Någon som har en länk till denna?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #37 skrivet: 29 september 2017, 21:01:00 »
30000kr är mycket pengar.
Behöver du en så kraftfull pump? Det är i alla fall 10000kr mer än Panasonic HZ12/35 med installation.
Jämför med min HZ9RKE-5 för 18850kr plus några hundra för Verisure Wi-Fi styrning. Hoppas den orkar med 155 kvadrat 1,5 plan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 29 september 2017, 21:26:35 »
Hej Perra,
Jag har tagit in lite fler offerter och är nu närmare 20 än 30 tusen. Panasonic pumpen tror jag stenhårt på. Tittar även på HZ12 som skulle räcka bra. Det som lockar med XR40 är avfrostningslogiken som verkar bra enligt spec (cirka var tionde timme vid minus 10). Wi-fi känns mer uppdaterad med fler funktioner som tex veckoschema på Daikinin (oklart hur mycket det är värt....). Även ljudet verkar Daikin ha lyckats med enligt "marknadsföring" här på forumet och i specen. Man får hoppas att det stämmer, men bredden på pumpen borde ge bra förutsättningar, 1040).
Du som har NANOE-G, hur verkar det fungera? Rullar den konstant eller gör den avbrott för rengörning?
Utloggad perra83
« Svar #39 skrivet: 30 september 2017, 02:58:11 »
På väg mot 20 då är det bra eller närmare i alla fall!!
Avfrostningslogiken låter smart och finns nog en lösning på det även på Panasonic VZ men då är det andra pengar.
Jag har inte riktigt koll på det här med timerfunktioner. Än så länge justerar ja lite via appen i mobilen. Bara det är mycket värt.
Nanoe finns något som heter men jag vet inte vad den gör. Förra veckan satte jag i ett vitt filter. Det satt inte i från början. Jag lös med ficklampa på de vanliga filtrena och såg lite damm men inte alls mycket. Vi har även två hundar. Om den rengör på något vis har jag ingen aning om. Har bara haft pumpen i tre månader. Ska hålla koll i vinter hur mycket smuts den samlar på sig.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
VP-News
VP-News
« Svar #40 skrivet: 30 september 2017, 10:40:56 »
Det verkar skilja ganska mkt i pris för samma pump beroende på återförsäljare och del av landet. Fick tex ett pris på HZ9 som låg över 25' (före ROT avdrag), kändes lite högt. Både Panasonic HZ och nya Daikin XR verkar vara finfina pumpar  tummenupp
Utloggad perra83
« Svar #41 skrivet: 30 september 2017, 13:25:06 »
Från 16890kr till 29100kr efter ROT låg mina offerter på.
Hade jag inte haft Verisure hade jag kanske valt någon annan pump. Det finns flera som är riktigt fina. Sen kommer det nya hela tiden så det är inte helt lätt. Sen vill man ändå hålla sig till rimliga pengar. Böjar man närma sig 30000kr för en pump till en normalstor villa då vette tusan... man får onekligen en fin maskin.
Sambon gnällde lite i somras att de va kallt inne när ja körde AC på larvigt låg nivå. Nu idag tyckte hon att de va varmt inne. Pumpen står på 19,5°C och fläkten på 3/5 det ger runt 22°C inne. Ute är det strax över 10°C.
Kul med bra maskiner men man behöver inte överdimensionera. En stor innedel för den som har plats och kanske en i en annan färg än vit. Färgen kan man såklart lösa i efterhand om man känner för det.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Peter Karlsson
Peter Karlsson
« Svar #42 skrivet: 02 oktober 2017, 09:24:08 »
Jag undrar varför det är så svårt att få fram ett pris på XR30?
Någon som fått någon offert inkl ROT?
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 02 oktober 2017, 10:07:29 »
Hej Peter,
det skall inte vara så svårt att få fram ett pris.
Kontakta någon av våra återförsäljare som får göra ett hembesök hos dig så de kan bedöma installationskostnaden så skall du kunna få fram ett pris inkl ROT på din maskin. Om du talar om vart du bor så kan jag ev. peka dig i rätt riktning.
Mvh
Daikin
VP-News
VP-News
« Svar #44 skrivet: 02 oktober 2017, 12:31:12 »
Inga problem, har fått två offerter på XR40 och väntar spänt på leverans tummenupp
