Författare Ämne: Sug eller tryck för att få ut fukt?  (läst 8017 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 15 augusti 2017, 01:31:45 »
Vi har 2 förslag till kryp-källaren, som bara har ett krökt rör igenom väggen nu.
Vi kan ha vår oinkopplade  avfuktare som värmer, men är lite bökig med att få ut luften från.
Eller sätta en sug-fläkt i en väggventil och dra ner en tub, men då dras kall luft in på vintern.
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Sug eller tryck för att få ut fukt?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2017, 07:14:01 »
Avfuktaren cirkulerar luften och torkar den, den behöver ingen avluftskanal.
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2017, 11:06:55 »
Beror på vilken modell det är på avfuktaren. Med sorbtionsavfuktare behöver de flesta modeller en avluftsslang ut genom grundmuren där den ganska varma och framförallt fuktiga regenerationsluften skickas ut med jämna intervall.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2017, 14:34:54 »
Just det, installatören drog slangen till ett krökt rör ut men den har lossnat och ingen vill åla dit igen, så vi funderar på att dra upp den till en väggventil istället.
En som vill fixa nu talade om en sug-fläkt på väggventilen, den får nog inte kopplas till avfuktaren.
Det blir billigare drift att bara suga, men då kommer kall luft in via det krökta röret.
Vi vill ha varmt förråd över på vintern, så kan en kombination vara utsug med undertryck i förrådet över, hål i golvet och bara avfuktare på vintern utan slang?
Golvet har ruttnat en gång så fg ägare bytte och gjorde självdrag, men nu har ett golv byggts över så något bör göras.
« Senast ändrad: 15 augusti 2017, 15:34:52 av TMP »
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2017, 15:33:09 »
Det är väl bara att ta på sig verkstadsoverallen och åla dit igen och fästa slangen igen med en stor bra slangklämma(?) Har golvet ruttnat en gång är det viktigt med avfuktning. Problemet med fukt i krypgrund är som störst på sommarhalvåret då varm fuktig uteluft leds in i krypgrunden och där kyls ner och kan fälla ut kondens. RF% ska ligga stabilt under 70% förutom i korta perioder då det tillfälligt kan tillåtas bli lite högre. Golvbjälklaget ovanför krypgrunden bör vara utan hål och så tätt det går för att inte eventuell lukt och radon etc. ska leta sig upp till bostaden. Att täta krypgrunden och sätta dit en utsugsfläkt som skapar ett litet undertryck kan vara en lösning.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2017, 17:46:21 »
Vi har bara markradon som helst ska tunnas ut på samma gång.
Mao kan det vara bra med typ Pax i väggen, fuktstyrd eller ej?
Kanal ner till golvet med hål.
Avfuktare med värmen bara på vintern, behöver ingen egen slang ut när den andra suger?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2017, 09:58:31 »
Nej, ingen forcerad ventilation, det förvärrar bara fuktproblemen om det inte styrs av en smart styrning.
Det här är inget som ni kan ta med en klackspark, om ingen av er kan eller vill skita ned sig så rekommenderar jag att ni köper tjänsten att täcka in marken under huset med plast, se till att er sorbtionsavfuktare fungerar som tänkt, samt att ni tätar krypgrunden utår så gott ni kan + tätar mellan krypgrund och bostadsyta så noga som möjligt.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2017, 16:17:52 »
Drog fram och välte upp, det är Anticimex avfuktare graderad till 270 och ett 5(?) cm utblås.
Radon är sekundärt inget stort problem tänkt att minska och inte ökas.
Tanken nu är att ta in luften genom rör-kröken på grundväggen, blåsa ut genom väggventilen på sommaren och man slår på avfuktaren på vintern med värme, så ut-luften dras ut med den andra och utan egen slang på avfuktaren.
Dom började utan att fråga mig så det dragits en kanal från väggventilen, gjorts hål i golvet och köpts en fläkt http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/ventilation/ventilationsflaktar/rorflakt-414107/#tab01 men kanske suger för mkt?
Man skulle kunna dra från avfuktaren till det nya hålet. Med eller nya fläkten?
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2017, 07:18:23 »
Det där med fläktar som skall öka ventilationen och skapa ett undertryck har tre av mina bekanta testat med förödande resultat och dyra saneringskostnader som följd.
Det ökar fuktproblemen och nästan garanterar att du kommer att få (mer) mögel i krypgrunden.
Det finns ett väl beprövat sätt att komma tillrätta med det där och det är att städa marken så det inte finns just något organiskt material på marken (skapar röta, svamp och mögel) sedna täcker man med plast, tätar krypgrunden och avfuktar med avfuktare, gärna en sorbtionsavfuktare som du har.
Den skall evakuera fukten via slangen ut genom grundmuren, och den skall alltid vara igång och inställd på max ca 70% fuktnivå.
Du har nu fått flera liknande svar på din fråga, men det verkar inte som att du vill ta till dig av svar från oss som har egna erfarenheter, eller har bekanta med erfarenheter av just dessa problem och frågeställningar.
Om du hittar manualen till din avfuktare så står där säkert exakt vad som krävs för att installationen skall bli som de skall vara, bara att följa de instruktionerna skulle jag tro. (Vet inte säkert)
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2017, 13:46:59 »
Tack du, jo jag tar till mig men bestämmer inte helt själv då montören nu är svärfar som dessutom vill betala allt och är ingenjör, så man får vara glad att ha synpunkter de tar till sig om mitt/vårt hus. Dessutom kanske det ska kallas ventilerad grund istället som ligger under 30% av huset och man inte kan krypa i, men åla sig fram och verkar täckt av betongputs.
Då vi haft en expert här som monterade avfuktare men slarvade med slangen ut som lossnade, har frun ålat dit och fäst den som lossnade igen, nu vill ingen åla dit för dagen.
Så jag förslog att dra upp den genom golvet till väggventil istället, men svärfar ville sätt dit en fläkt istället. Han uppfinner mätapparater. Sagt och gjort har vi nu en kanal upp med rörfläkt jag kan stänga av, avfuktaren går utan slang tillsvidare. Den har skala 25-80, alltså önskad fukthalt och står nu på 65 såg jag. Bild bifogas.
Nästa ska bli en slang till kanalen upp, tveksamt om rörfläkten ska gå, den bör nog vara mer lågvarvig som jag sagt från början. Men det är torrt och fint där, ingen lukt eller påväxt, bara råtta och lite radon så fällor ska ner och radonmätaren är påslagen så vi ska prova oss fram.
Råttskrämman med ljud hjälper inte.
« Senast ändrad: 21 augusti 2017, 13:49:16 av TMP »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2017, 21:58:20 »
Ödets ironi, med sugen är nu radonet rekordhögt. Montören arbetar annars med kärnkraft och mätare. :o
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2017, 07:51:16 »
Mäter ni radon i krypgrunden eller huset?
Om det blir rekordhögt i huset med fläkten igång tyder det på att ni har en mycket otät trossbotten, så den radon som sugs upp ur marken av fläkten som monterats lätt tar sig in i huset via otätheter, jag kan i alla fall inte förklara det på annat sätt.
Mäter ni i krypgrunden så är det inte så konstigt om ett undertryck suger upp mer radon från marken än innan.
Att Svärfar betalar för kalaset är väl fantastiskt, men det låter rätt typiskt att en äldre herre som är lite av uppfinnarjocke dels tror på skrönan att en angripen krypgrund behöver ventileras mer, och dels inte lyssnar på någon annan, även om det finns väl beprövade lösningar som faktiskt fungerar.
Att det är svårt (men inte omöjligt) att plasta in marken borde inte göra att ni avstår.
Det vore konstigt om det inte fanns någon som var beredd att ta på sig det jobbet för några tusen, det borde inte ta så länge att lägga ut plast även om det är trångt.
Tycker mig se att grundmuren är isolerad invändigt, vet inte hur smart det är då ni får köldbryggan mallen isoleringen och grundmuren vilket gör att ni får fuktutfällnad på grundmuren, med våt isolering som följd. (Vissa årstider)
Kan du ange vilken typ av grundmur ni har?
« Senast ändrad: 22 augusti 2017, 07:53:36 av Rickard »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2017, 18:36:26 »
Mäter alltid där man vistas, med film och egna mätare, har en för strålning och en för gas.
Bara en mindre del av huset har öppen grund, resten ligger på marken, så det nyare tillbyggda garaget har högst radonhalt. Tog en vända nu med strålmätaren som går i realtid, då har jag bakgrundsstrålning här uppe och i väggarna, berget bakom och gamla undervåningen det dubbla, skorstenen 2½ ggr mer. I mikroröntgen c:a 7-15-25, så det är säkert som vanligt lite från huset och resten från marken, hade ett annat liknande nära och ett med bara markradon en bit bort. Sedan dess har alla drömhus haft radon så jag är påläst om åtgärder och svärfar som arbetar med att mäta strålning kan en del. Vad han kan om fukt är osäkert.
Förra ägaren hade ingen koll och halterna är inte så höga här men de högsta vi haft så de får gärna gå ner. Bara att prova sig fram.
Ska försöka kika in därnere igen om jag kommer in sedan de lagt golv med lucka och jag har full längd. Vi kanske drar in bergvärme den vägen och plastar då.
Hus byggt på 50-talet murade kanske hål-sten, men vad man ser är under där de klätt in väggen över för bastu, resten ser ut att vara annat och jag vet att ytterväggar ska andas. Har sett många protokoll med anmärkning om klädda väggar. Förra ägaren var byggare som renoverat och byggt till i många år då jag gick förbi och såg.
« Senast ändrad: 22 augusti 2017, 18:43:25 av TMP »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2017, 20:58:36 »
Jag såg att de köpt en vippa så inte (kall) luft ska blåsa in, men hörde nu att den inte monterades, "behövs inte", verkligen?
Kallras gissar jag.
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2017, 07:19:48 »
Jag har skrivit minst 2 gånger i dina trådar vad som anses vara en väl renommerad metod, i den ingår inga luftspjäll eller kallrasskydd, men jag skriver inte samma svar en gång till så du får gå tillbaks och läsa om du vill ha svar av mig.
