Författare Ämne: Radon råttor och fukt i krypgrund  (läst 11209 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 13 augusti 2017, 14:29:22 »
Man ska helst bara ta upp ett ämne i taget, jag chansar på 3 så får vi se.
Förra ägaren köpte huset med ruttet golv och trapp så det byttes och vi ser upp med. Dessutom kommer det in lite markradon den vägen där råttor trivs om vi inte hinner döda dom med fällor. Dom hörs knapra och är nog inte så bra.
Som vent. där under finns bara ett krökt rör men tydligen flera hål nere i grundväggar så ev. vatten ska rinna ut och där råttor kan komma in. Vi har svårt att åla oss fram då det är lägre än att krypa.
Åtgärder har varit råttfällor förut och ljud-skrämmare nu som inte hjälper så vi får fortsätta att döda.
En avfuktare har satts in till det krökta röret men montören slarvade, så slangen på röret lossnade och ingen vill åla dit igen.
Med denna fungerande kan man få ner radonhalter tror vi, eller det sugs upp mer.
Förra ägaren öppnade golvet i ett litet förråd med en väggventil så det blev självdrag, men kallt på vintern så golvet lades igen av svärfar och är inte lyckat för fukten.
Jag har sagt att om ingen vill åla, drar vi upp slangen genom golvet till väggventilen. Svärfar som bor i lägenhet talar om en utsugsfläkt istället men den lär nog dra in mer kall luft, avfuktaren värmer. Eller kan det vara mer ekonomiskt att inte köra avfuktaren, men är det klokt att suga in kall luft i krypgrunden som slangas ut genom förrådets väggventil?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Radon råttor och fukt i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2017, 18:43:30 »
Det som brukar rekommenderas är att täta grunden så bra som möjligt och ställa dit en avfuktare.
Undertryck suger bara in mer radon från marken, tror mer på att ha så tätt golv som möjligt (tätskiktet på varma sidan) och ventilera bort den radon som kommer in i huset.
Man kan även lägga en plastfolie direkt på marken under huset för att minska radoninflödet underifrån.
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2017, 19:00:51 »
Lägg perforerad slang/rör på marken som får mynna utomhus och täck allt med plast som är tejpad i skarvarna. Är det fortfarande problem med fukt så sätt dit en avfuktare. Och täta grunden så mycket som det bara gå.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2017, 20:38:15 »
Från denna tråd
Gjort ny förenklad tråd också.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2017, 07:53:53 »
Man kan inte slarva till en sådan där sak.
Ta dit en firma med sugbil som suger ut så mycket material från krypgrunden att ni kommer åt att täta muren/kantbalken ordentligt.
Täck marken med plast så seriöst som möjligt, och se till att avfuktaren som finns monteras och fungerar som tänkt.
Det är även viktigt att försöka täta trossbotten så bra som möjligt, om det är omöjligt, täta istället inifrån genom att ta bort alla trösklar och lister och täta med latexfog eller liknande så att luften från krypgrunden inte kan ventileras in i huset.
Vilken typ/modell/fabrikat har ni på avfuktaren?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2017, 14:45:08 »
Vet ej, måste krypa ner, från Anticimex
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2017, 16:07:37 »
Drog fram och välte upp, det är Anticimex avfuktare graderad till 270 och ett 5(?) cm utblås.
Radon är sekundärt inget stort problem tänkt att minska och inte ökas.
Tanken nu är att ta in luften genom rör-kröken på grundväggen, blåsa ut genom väggventilen på sommaren och man slår på avfuktaren på vintern med värme, så ut-luften dras ut med den andra och utan egen slang på avfuktaren.
Dom började utan att fråga mig så det dragits en kanal från väggventilen, gjorts hål i golvet och köpts en fläkt http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/ventilation/ventilationsflaktar/rorflakt-414107/#tab01 men kanske suger för mkt?
Man skulle kunna dra från avfuktaren till det nya hålet. Med eller nya fläkten?
« Senast ändrad: 19 augusti 2017, 16:14:18 av TMP »
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2017, 20:47:49 »
Du ska INTE ventilera grunden på sommaren för då drar du in varm och därmed fuktig luft som sedan kyls ner under huset, och då luften kyls stiger luftfuktigheten. På vintern är det normalt inga problem då den kalla och torra uteluften kommer in under huset och värms upp och blir ännu torrare.
Med avfuktare så kör man samma luft runt och avfuktar den varje gång den passerar avfuktaren, har man ett avlopp dit man kan leda vattnet fungerar en "anlig" avfuktare utmärkt. Den tappar visserligen effekt när det blir kallt men då behövs den oftast inte.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2017, 22:01:22 »
Så helst avfuktare på sommaren och fläkt på vintern eller inget alls?
Installatören drog en slang från avfuktaren till det krökta röret ut men lossnade, inget avlopp.
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2017, 08:43:38 »
Om avfuktaren är typ sorption (troligen fallet) så så ska den ha 2 genomföringar för regenereringsluften.
Regenereringsluften måste både tas utifrån och skickas ut från grunden, i övrigt bör grunden tätas.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2017, 16:40:34 »
Avfuktaren som jag just tog bild på, har ett stort galler in och ett smalt rör ut, som ska ledas ut till luftkanalen på väggen.
Plasta golvet går inte då det är låg höjd men ser ut att var vattensläppligt bruk på.
« Senast ändrad: 20 augusti 2017, 16:46:08 av TMP »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2017, 17:35:01 »
Avfuktaren påslagen och stoppar när jag vrider på ett reglage, kan den vara fuktstyrd med automatik?
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2017, 07:41:23 »
Vår (Munters) pump har bara en slang ut, inkommande tar den via läckage in i krypgrunden, förhoppningen är att man skall skapa ett litet undertryck som gör att eventuellt dålig lukt från grunden inte säker sig upp i huset.
Hur andra tillverkare löst till/frånluft vet jag inte, men tror att de flesta kör som Munters.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2017, 12:38:16 »
Lika men vi har en rörkrök in genom väggen
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2017, 07:04:27 »
Kan iofs vara smart med undertryck i grunden då även radon följer med ut via regenereringsluften.
Min tanke var väl att man inte vill få in några större mängder uteluft i grunden om man har en avfuktare.
