Författare Ämne: Vilken effekt skall man räkna med ?  (läst 3884 gånger)
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
« skrivet: 26 januari 2006, 13:24:42 »
Håller på att försöka ta reda på hur mycket effekt jag egentligen behöver
på elementen till ett par rum. Har inga problem med de flesta rummen
i huset, men i två av dom blir det inte riktigt varmt. 18-19 grader mot
21-22 i dom andra rummen.
Jag har funderat på om det kan vara så att elemnetens effekt i just
dessa två rum är för liten. Det finns en misstanke om att tidigare
ägare har flyttat en vägg och gjort rummen större. Men inte ändrat på elementen.
Jag har varit inne på Rinkaby Rörs hemsida (+katalogen) och tittat på vad de säger
vilken effekt elementen bör ha vid vissa omständigheter.
Där sägs det att till ett rum så behöver man ca 35/40W per kubikmeter i ett rum.
Stämmer detta ?
Eller finns det andra angivelser som man ska räkna med ?
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Vilken effekt skall man räkna med ?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 00:20:54 »
Ja en sak ska man veta att jag inte är någon expert på området men eftersom ingen svarat skall jag försöka.....jag är i detta nu i beslutsvånda då jag kommer att konvertera hela mitt hus från direktverkande el till vattenburet och VP, och min installatör som jag gett klara direktioner om att jag inte vill ha något svammel har räknat på ett system som ger 50w/m2 men enligt våra VP profeter på detta forum så skall detta inte räcka utan att man skall gå ända till 70-80w/m2.
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2006, 01:28:25 »
Det beror på hur välisolerat huset är samt hur kallt klimatet där huset ligger är.
I södra sverige med ett välisolerat hus räcker det nog med 35w/m2 om man har VP med 50 ºC framledning (fast det är snålt).
Bor man norrut och har sämre isolering kanske 100w/m2 är mer lämpligt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Stefan J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2006, 10:01:12 »
Hej !
Jag har hållit på med injusteringar av värme och kylssystem. När vi injusterar äldre fastigheter i Stockholms trakten så brukar 50 w/m2 räcka till, det gäller även för hus byggda kring 1900-talet. Denna effekt bör normalt också täcka effektbehovet för uppvärmning av uteluft, dvs om man inte har förvärmd tilluft. Men som några säger så beror det till slut på hur väl isolerat det är och var i sverige huset ligger.
Stefan J
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2006, 17:24:17 »
Det konstiga är att det verkar vara så att husen i södra delen har en så låg isoleringststandard att skillnaden i energiförbrukning är liten om ens nån.
Jättemånga hus söderut saknar ju helt isolering.. plankstommar mm.
huh så hemskt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stefan J
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2006, 21:44:15 »
Detta är  vad profeterna avser när de säger 70-80 w/m2
Om man väljer an radiator för 70-80 w/m2 så kommer troligen dessa att bli för stora, dvs ytan är för stor detta ger att framledningstemperaturen kan sänkas vilket är bra för VP.
Man kan ju också räkna fram ett realistiskt behov om ca 50 W/m2 och sedan välja en radiator som klarar den beräknade effekten vid en systemtemperatur på 55-40 eller 50-40 ett dT på 10 ger dock ganska stora flöden vilket kan resultera i oljud radiatorventiler.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 23:40:17 »
Har fösökt att hitta det mesta jag kan i just denna fråga och det enda jag med säkerhet vet är att i många fall rekommenderar installatörerna betydligt mindre produkter än vad som önskas i detta forum. Håller i detta nu på med att bestämma mig för vilket företag jag skall välja till min helkonvertering. Men den firma det lutar åt har i alla fall klara direktiv om att jag inte vill ha någon billig skit anläggning utan ett väl tilltaget och fungerande system. Och han har på min villa i Piteå på 250kvm totalt räknat på 50W/kvm som skall drivas av en Nibe 1230-8, men som sagt det tycker betydligt kunnigare folk än mig på detta forum är alldeles för spett tilltaget så imorgonbitti är det jag som ringer till firman för att konsultera i ärendet.
MVH
Daniel
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2006, 23:58:28 »
Installatörerna rekommenderar mindre grejer för då kan dom lämna billigare pris till den tilltänkta kunden. Dom vet att folk väljer den billigaste offerten så därför snålar dom in på allt.
Men dom ska ju inte betala dina elräkningar 20 år framåt.
Ju större/fler element du sätter in desto billigare blir dessa räkningar.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2006, 12:07:33 »
Med normal takhöjd (2,4-2,5 m) är ju Rinkabys rekommendationer 35-40W/m3 lite mer än vad som rekommenderas på detta forum, d.v.s. 70-80W/m2.
Själv bytte jag ut alla radiatorer på bottenplan under 2005.
Då gick jag efter beräkning 100m2 ger radiatorer på 7500W.
Det fungerar bra hos mig i Skåne.
Kanske bäst att tillägga att min isolering i tak är rejäl och i väggarna mer än 190mm.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
