Författare Ämne: Glykol  (läst 4404 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
Glykol
« skrivet: 08 augusti 2017, 21:14:50 »
Jag ska hjälpa min morbror att kallställa hans hus som han har bott i 88år.....
Huset ligger i norra norrlands inland, så det kan bli riktigt kallt typ -40.
Tappvarmvatten är inga problem att tömma.
Tanke är att det ska gå att värma upp huset på vårkanten typ påsk. Då med köksnoran.
Det finns ingen elpatron i värmesystem.
Det är självcirk.
Nu är det så att på 70talet blev det fyllt med en glykol blandning i värmesystem.
Glykolen är av den gröna gamla typen.
Jag har kollat fryspunkten och den är på -15.
Skulle vilja spetsa upp lite till så det går att få igång cirkulationen när man börjar elda. Tror inte att det fryser sönder med nuvarande blandningen då glykolen gör att det sorar som vi säger. Dvs som sluss.
Går det blanda modern glykol med gammaldags?
« Senast ändrad: 08 augusti 2017, 23:21:47 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
  • Antal inlägg: 19492
SV: Glykol
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2017, 23:56:20 »
Blanda ska man nog inte göra men det finns nog att köpa samma glykol som användes förr men kommer tyvärr inte ihåg vad den hette.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Glykol
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2017, 01:11:37 »
« Senast ändrad: 09 augusti 2017, 01:21:13 av patrikbn »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Glykol
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2017, 09:49:27 »
"Glykol" i bilsammanhang har väl traditionellt alltid varit den giftiga etylenglykolen? Tippar att det är/har varit samma i värmesammanhang.
Propylenglykol är inte giftig och används väl numera där man vill inte vill ha giftiga vätskor.
Själv kör jag med propylenglykol i solfångaren och hobbybilen, mest för att vi har husdjur.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Glykol
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2017, 10:01:54 »
Färgen på glykol har ingenting att göra med om det är propylen- eller etylenglykol. Glykolen i sig är färglös och sen kan tillverkaren tillsätta vilket färgämne han vill.
Numera är propylenglykol nästan alltid grönfärgad.
Etylenglykol med tillsatser av gamla sorten (icke-longlife) är ofta blågrön, gul eller grön men jag har även sett helt ofärgad.
Longlifeglykol är oftast rosa men även t ex orange och blå förekommer.
På 70-talet fanns bara etylenglykol på marknaden i Sverige, propylenglykolen började dyka upp i slutet av 80-talet och var som mest vanlig i början av 90-talet då lagstiftningen om kemiska produkter mer eller mindre förbjöd en giftigare produkt om ett mindre giftigt alternativ fanns. Sen återkom etylenglykolen då Sverige i och med EU-inträdet blev tvungen att ta bort den där lagstiftningen (substitutionsprincipen). Etylenglykol har alltid varit billigare eftersom den uppstår som biprodukt i en del kemiska fabriker som egentligen tjänar pengar på en annan huvudprodukt.
Ska man blanda 70-talsglykol med modern glykol så bör man nog använda etylenglykol som inte är av longlifetyp. Är du misstänksam, så ta ett prov ur värmesystemet, blanda det med ny glykol, låt det stå en vecka och koka upp det några gånger under tiden, kolla att det inte blir någon bottensats.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Glykol
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2017, 12:24:17 »
Tusen tack  tummenupp
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
