Författare Ämne: Misslyckad uppdatering av Daikin Controller för iPhone  (läst 2583 gånger)
Utloggad fullkoll
  • Stad/land: Laxsjö
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 07 augusti 2017, 16:38:03 »
Min WiFi-styrning av Daikin Caldo X har fungerat felfritt i ett och halvt år, men idag kom en uppdatering till Daikin Controller för iPhone (v 38.0.0), som gjorde slut på det nöjet.
Den uppdaterade appen dyker på näsan direkt efter start och detta även varje gång jag återstartar den. Också iPhonen är omstartad förstås, utan att något förbättrats. Jag kör  iOS 10.3.3
Uppdateringen gjord in-home enligt anvisningarna på Appstore. Pumpen var igång, men avstängd med fjärrkontrollen pga varmt väder ute dagtid.
Med fjärren fungerar pumpen helt OK - den bekväma WiFi-styrningen fungerar dock inte längre......
Vad göra?
« Senast ändrad: 07 augusti 2017, 23:05:41 av fullkoll »
Utloggad fullkoll
  • Stad/land: Laxsjö
  • Antal inlägg: 46
SV: Misslyckad uppdatering av Daikin Controller för iPhone
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2017, 20:23:50 »
Efter att några dagar gått sen jag skrev mitt ovanstående inlägg,  börjar jag undra om jag skrivit i rätt forum - är det inte här det skall finnas någon från Daikin, som kan bistå med råd och dåd??
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2017, 20:49:08 »
Hej.
P.g.a. semestertider så hinner vi inte läsa denna tavla.
Appen uppdaterades i måndags och det var en bugg som åkte med. Vid en ren installation så är allt ok, uppdaterar du så blir det fel.
Buggen hittad och ny App inskickad till Apple/Google. Skall gå igenom deras virussök och kommer att synas tillgänglig inom 2-3 dagar.
Installera om Appen och för bästa funktion, uppdatera även firmware på wifi adaptern. Den skall uppdateras på plats i Lan-et.
Beklagar detta som har inträffat.
P.S. avaktivera automatiska uppdateringar i mobilen för appen, på så sätt säkerställer du att inte få med eventuella buggar på nya appar.
En roll-back är inte mögligt p.g.a. Apples avtal.
Mvh
Daikin
L
Utloggad fullkoll
  • Stad/land: Laxsjö
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2017, 21:31:52 »
Jag anade förstås att en bug varit framme, men tänkte att det faktum att jag hade pumpen (och WiFi-adaptern) strömsatta, men pumpen inte igång kunde ha spelat in ..
Nu är även jag bortrest på semester, så jag skall fixa detta när jag kommer hem.
Är detta den arbetsgång du syftar på:
* avinstallera gamla appen
* installera den nya "hemma" + ev lägga in inloggningsuppgifterna om det behövs
* få tillsägelse  om uppdatering av WiFi modulen
Right so?
Tack för svaret!
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2017, 06:56:13 »
Right so?
Tack för svaret!
Precis så.
Hoppas det löser sig på bästa sätt.
Mvh
Daikin
