(Moderator:
Fläktkonvektor för garage
Ämne: Fläktkonvektor för garage (läst 4220 gånger)
slug68
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
slug68
04 augusti 2017, 16:29:42 »
Någon som har bra koll på fläktkonvektorer,
Scenario, har ett garage på 80kvm med 200mm isolering i platta, tak och väggar,
finns idag en två rörs kulvert från huset (gammal vedanl. ) huset värms idag av en Nibe 1255 -12.
Min tanke är att bygga en ny slinga till garaget med hjälp av kulverten en separat CP och en shunt,
Har vart i kontakt med Polarheat, de förordade hellre två små fläktkonvektorer än en stor,
Men vill gärna ha fler tips på olika modeller och synpunkter på byggsätt.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
SV: Fläktkonvektor för garage
Svar #1 skrivet:
04 augusti 2017, 22:15:27 »
Hur stora och hur många portar är där det är avgörande att kunna bryta kallt golvdrag från porten?
slug68
Antal inlägg: 19
slug68
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2017, 00:55:11 »
Två stycken takskjutportar 2,5M breda och 2,25 höga.
Churchill
Expert på värmepump
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2017, 16:53:35 »
Jag skulle också rekomendera två mindre en vid varje port, för att undvika kallras när portarna öppnas. Sätt en uppe i hörnet och 45 grader neråt tid varje minskar inströmningen av kalluft effektivt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2017, 18:20:49 »
Frågan är hur viktig komforten är i garaget?
Tillbringar du mycket tid där och om ögonstenarna förvaras där = 2 konvektorer.
Skit samma, bara det är hyfsat varmt då jag råkar vara där = 1 konvektor.
Churchill
Expert på värmepump
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #5 skrivet:
05 augusti 2017, 20:39:35 »
Så kan man också säga det beror givetvis på hur det ska användas antalet timmar per vecka?
Ska det göras mycket underhåll under bilar på golvet eller stående.
Är man nere på golvet mycket är man känsliggare för kallras.
slug68
Antal inlägg: 19
slug68
Svar #6 skrivet:
06 augusti 2017, 21:59:43 »
Får börja med att tacka för alla synpunkter, hade inte primärt tanke på "mekar-temp" utan mer underhållsvärme, men är nog ändå inne på att köra på två, borde ju kunna klara sig med lägre temperatur på framledningen då eller ?
Har ej någon plats över portarna, utan hade tänkta att sätta dem på långväggen, är det då bättre att sätta en på respektive vägg nära portarna ? var det så du menade Churchill ?
Churchill
Expert på värmepump
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #7 skrivet:
07 augusti 2017, 21:49:59 »
Normalt sätter men dem innan för porten ganska högt uppe och låter dem blåsa luften snet nedåt(typ 45 Graders vinkel) De brukar ju inte sitta över utan uppe vid sidan av porten då tar den inn varm luft vid taket och värmer lite till och med fläckten trycker ner varm luft längs golven vilket hindrar att kall luft strömmar in vid en portöppning. Det skapas på så vis en värmeridå.
(Moderator:
gäster: 2300
användare: 1
stalkeril
