Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2017
Ämne: Juli 2017 (läst 2907 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Juli 2017
31 juli 2017, 18:04:49 »
Snart dags att erkänna hur energislösaktig man varit i juli!.
Men nog har vi klarat oss utan värmning av huset?
Återkommer i denna biktstol!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Juli 2017
Svar #1 skrivet:
01 augusti 2017, 00:03:58 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2017.
Total elförbrukning: 456 kwh enl huvudmätaren. (Juli 2016 = 467 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juli 2016 = 0 kwh)
Hushålls el och vv: 456 kwh, varav hh-el: 291 kwh och vv: 165 kwh. (Juli 2016 hh-el & vv = 467 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug 2016 t.om den 1 Aug 2017 = 8777 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Juli 2017
Svar #2 skrivet:
01 augusti 2017, 10:55:13 »
Juli 2017 Juli 2016
Total 664 382 kWh, varav
HH 505 287 kWh
VP 159 95 kWh
Temp +18? +17,2 °C
VPtid 8 5 % av totaltid
Starter 21 9 antal/dygn
Rullande 12 månader total 9824 kWh. (9958)
Antal starter (VV-värmning, kraftig ökning pga höjd starttemp, ändrades av VP-reparatören)
HH-el ökat pga gårdshusdrift i 3 veckor.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Juli 2017
Svar #3 skrivet:
01 augusti 2017, 17:37:29 »
EcoAir: 120 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 300 kWh
Tot : 420 kWh
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Juli 2017
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2017, 20:27:35 »
Totalt 156kWh för juli månad.
Medelutetemp 15,2°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Juli 2017
Svar #5 skrivet:
02 augusti 2017, 08:58:21 »
Juli 2017
Totalt 586
VP 117
HH 469
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Juli 2017
Svar #6 skrivet:
03 augusti 2017, 06:36:10 »
Totalt 432 kWh (förra året 492 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
SV: Juli 2017
Svar #7 skrivet:
04 augusti 2017, 21:08:10 »
1178 Kwh i juli
förbrukningen bara ökar o ökar.....suck
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Juli 2017
Svar #8 skrivet:
05 september 2017, 11:50:29 »
Förbrukningen för juli.
BVP 157 kWh
FTX 70 kWh
HH 218 kWh
Elbil 107 kWh (laddning hemma)
Totalt 552 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11307 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 1392 kWh, rullande 12 månaders 8300 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Loggningsforum
(Moderator:
Juli 2017
gäster: 2050
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
