Författare Ämne: "Vända" på flödet i frånluft?  (läst 2550 gånger)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 29 juli 2017, 13:55:46 »
Har idag mekanisk frånluft , utsug i våtrum (ett på varje plan (totalt 3), inlopp via väggventiler i övriga rum. Fläkten monterad utanpå taket.
Nu när jag installerar en Lvvp funderar jag på att senare komplettera med ett FX-aggregat typ Nibe F135.
Hade varit gynnsamt om jag kan sätta återvinningsaggregatet i källaren dör resten av värmekomponenterna sitter än på vinden där det både är trångt och kallt.
Kan jag helt sonika plugga ventilationsröret innan genomföringen ut och koppla in aggregatet i källaren och ha utlopp av frånluft genom yttervägg?
Flödet blir ju lite åt "andra hållet) om nu förstår, sett ur vertikala flödet.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
SV: "Vända" på flödet i frånluft?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017, 10:58:51 »
Visst går det att suga ner frånluften till källaren men det behövs nog en lite kraftigare fläkt. Kanalen med ventilationsröret bör byggas in med minst dubbelgips för att minska fläktljudet. Avluft ut genom ytterväggen kan ge missfärgningar etc runt om på fasaden så det är nog bra om röret sticker ut en bit.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2017, 13:11:27 »
Jag suger ner frånluften via rör i skorsten till ett återvinnings agg i källaren och det funkar bra kör ut den kylda luften genom källarväggen och där sitter en kåpa på utsidan och kåpan blev det lite beväxling på men har nu tvättad den och ser inte att det kommer tillbaka tror det beror på att plåten är inoljad från fabrik. En sån här kåpa är det https://www.soliduct.se/yttervaggskapa-abc-vk-160-zinkgra/p-1991.htm
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2017, 17:58:58 »
Tackar för det Smurfen!  Bra tips på stosen, ser vettig ut!
