Allmänt forum
TV + HUMAX BXR-HD+2 box
Ämne: TV + HUMAX BXR-HD+2 box (läst 1376 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
21 juli 2017, 10:25:14 »
Vi spelade in en Woody Allen film från från Danmark, DRK, härom veckan, TO ROME WITH LOVE
När vi skulle se filmen så märkte vi att det inte var någon textning, så vi fick avstå.
Vi kollade med Dansk Tv och de sade att filmen var textad och att det antagligen var någon inställning hos oss som felade.
Så jag började kolla inställningarna på boxen och hittade
Inställningar
Systeminställningar
Språk
Hörselskadade
AV / PÅ
Jag valde PÅ och då fungerade undertextningen på filmen från Danmark.
Det visade sig dock att när vi tittade på ex.vis Rapport så blev det en massa hjälptexter där också.
Så det kanske är så att vi får aktivera och välja Hörselskadade PÅ när vi spelat in från DK.
Det är inte så ofta, så det är ingen stor grej, men expertisen här kanske har fiffigare lösning ?
GOD HELG
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: TV + HUMAX BXR-HD+2 box
21 juli 2017, 11:23:30 »
Kolla inställningarna i undertexter. Gissar att du har svenska där. Testa med danska.
På vissa modeller brukar en röst prata om man har hörselskadade på om programmet har den funktionen.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
21 juli 2017, 11:59:28 »
Såvitt jag kan se så finns det ingen avd UNDERTEXTER
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
21 juli 2017, 13:46:19 »
Jag hittade en knapp på Humaxkontrollen kallad SUB.
Där kan jag aktivera och inaktivera de danska undertexterna på från DK inspelade filmer.
Problemet antagligen löst.
Tack för tips.
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
gäster: 2271
användare: 6
COP-ojken
rocas
lars
lubbis
Carl N
Tony B
