Författare Ämne: Knäpper i värmesystemet  (läst 9518 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Knäpper i värmesystemet
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2006, 14:19:07 »
På vår IVT kör jag cirkpumpen med kompressorn..  från start var den inställd på att gå jämt... Har inte diskuterat detta med inst (orakde inte) men det bör väl inte va några som helst problem...
Vet inte vad dey skulle va för nackdel???
Givaren som styr pumpen sitter ju utanför på den externa kretsen.
Skiktningen funkar bättre mycket bättre i tanken.
Förrut förstörde ju den interna pumpen genom att skotta runt vatten som inte värmdes upp.
Nu när den står kommer det in avkylt vatten i botten på tanken från sekundärkrsetsen, då blir det skiktning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
