Författare Ämne: golvvärme i trägolv vs laminat.  (läst 8463 gånger)
Utloggad mstore
  • Antal inlägg: 6
SV: golvvärme i trägolv vs laminat.
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2017, 23:25:39 »
Då kan man ju vilja hålla nere framledningen i blandat system med radiatorer spelar det ingen roll dom kräver ofta högre framledning ändå. Skillnaden i cop är liten om du tvingas höja framledningen några grader på grund av trägolv så kör på det du vill ha.
Kan man vetenskapligt bevisa hur stor skillnaden är? Hur stor skillnad är det mellan radiatorer och trägolv med golvvärme?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2017, 17:05:53 »
Klart man kan det om man vet vilken framledning man behöver med radiatorer vilket beror på vilka man väljer och sen räknar ut framledningen med golvvärme så kan man jämföra skillnaden däremellan men skillnaden kommer vara så liten så det spelar egentligen ingen roll under förutsättning att man dimensionerar radiatorerna vettigt.
Utloggad mstore
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2017, 22:56:49 »
Kan man räkna på så sätt att man plussar ihop olika f värden för att få värdet av en kombination av olika material? I såfall fick jag F=5 för 28mm trä, och F=35 för 15mm gips + 8mm laminat.
Frågan är hur mycket tätare man bör ha 20mm golvrör för att samma energimängd ska gå igenom golvmaterialet och samtidigt ha samma returtemp i båda fallen.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2017, 18:11:30 »
Det är inte bara värmeledningsförmågam som påverkar. Viktigt är också att ta hänsyn till den specifiska värmekapaciteten och densiteten.
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2017, 18:41:12 »
förklara mera i detalj så hjälper du nog TS lite mer
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2017, 19:55:49 »
Att man kan behöva olika hög tilloppstemp med olika material kan jag köpa, men energin borde ju vara densamma? För var ska den annars ta vägen??
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2017, 21:15:46 »
neråt.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2017, 21:51:43 »
Men där har du väl isolering ???
FTX Systemair VX700
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2017, 22:37:03 »
Höjd famledningstemp ökar värmeflödet, även genom isoleringen.
  • Dot gäster: 3031
