Författare Ämne: Å Ä Ö på Nokia 6310  (läst 4005 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Å Ä Ö på Nokia 6310
« skrivet: 09 juli 2017, 09:29:43 »
Hur få jag fram Å Ä Ö på klassiska Nokia 6310 ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31263
SV: Å Ä Ö på Nokia 6310
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2017, 10:24:33 »
Finns inte Å och Ä på knapp 2 efter C så finns de inte alls.
Samma med Ö, ska ligga efter O på knapp 6.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2017, 12:16:25 »
Å är 5:e trycket på 2:an
Ä är 6:e trycket på 2:an
Ö år 5:e trycket på 6:an
i alla fall på min 6310!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2017, 13:28:44 »
Ha ha  ::)
Dags att byta telefon snart kanske... tummenupp
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2017, 13:42:40 »
Varken 6310:an eller 8210:an används.
Sparas bara på...
Fast 8210:an hade ju ungefär lika dålig batteritid som en modern tfn!
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2017, 15:16:51 »
Tack
Det fungerade fint på hustruns telefon.
Det verkar vara ungefär samma sak på min 5110:a
Tack för hjälpen
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2017, 16:55:46 »
Som jämförelse: 8210 kontra Galaxy S7. Bakkanten ligger lika men 8210:an är tjockare så det ser "fel" ut.
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2017, 18:31:10 »
6310 e en kultmobil men det skahelst vara en 6310i
https://www.kultmobil.se/nokia-6310i/
