Författare Ämne: Intressant film om bland annat "framtida hus"  (läst 3609 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 08 juli 2017, 17:23:01 »
...underhållsfria hus ..... "ingen städning"  tummenupp .... och man kommer att kunna kontrollera temperatur, rel. fuktighet, pollen, damm och antal bakterier i luften året runt ....
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Intressant film om bland annat "framtida hus"
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2017, 00:56:26 »
Städa huset har jag inga problem med, det hade varit bättre om man slapp måla det... ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2017, 08:39:12 »
Då måste man väl välja (eller utveckla) underhållsfria byggmaterial som inte kräver ngn underhåll på kanske 40 år.
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2017, 09:43:01 »
Orkar man inte måla om sitt hus några ggr i livet kanske man inte ska bo i ett eget hus utan i lägenhet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2017, 09:53:40 »
Men om man vill ha en egen villa då?
Men om man tittar på filmen så verkar man inte ens ha lagt fokus på återkommande byggrelaterade arbeten.
Men man trodde att hälsan kommer att ha en större betydelse ..... att folk kommer att ha EKG apparater hemma och en "hälsochoach". Men det kommer kanske nu i framtiden.
Man kan ju redan nu köpa EKG apparater på ebay ...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2017, 10:26:05 »
Tegelfasad is da shit.  tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2017, 10:44:32 »
Exakt! Men i Sverige vill man kanske delvis ha rödmålade trähus  ;) ...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2017, 11:45:11 »
Vet några olika bekanta som har tegelfasad och dom har sprickor i fasaden på norrsidan på grund av armering som rostar så det gäller att det är riktigt utfört om det ska hålla i många år. Eternit fasaden som var poppis ett tag var väl rätt underhålls fri den också eller kanske plåt fasad.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2017, 12:04:01 »
Tycker du är lite hård nu, kan ju finnas andra anledningar till att man inte tycker målning är speciellt roligt eller lätt. Sen kan man ju alltid anlita nån att göra det.
Man kan ju som nån sa, ha tegel. Har sett ett hus som hade nån form av gulmålad plåt (tänk industrilokal) på fasaden, inte jättevackert och kräver väl målning den med efter ett tag.
Huset jag bodde i när jag var liten målades inte om förrän efter 30 år, färgen (demidekk) satt kvar men hade bleknat och blivit lite som pulver. Men som jag förstod det var det bara att tvätta och sen måla, knappt nån skrapning behövdes.
Typ som de hemskt fula eternitplattorna? ;) a:gl Bra att dom försvann.
« Senast ändrad: 09 juli 2017, 12:13:04 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2017, 13:37:09 »
Idag utvecklar man andra moderna byggmaterial.
Textilbetong (3 mm tunn betong) t.ex. .... textilbetong används bland annat för renovering av äldre hus.
... eller ljusbetong ....
LUCEM LICHTBETON
LIGHT TRANSMITTING CONCRETE
https://www.lucem.de/en-1/
Förklaring (engelska)
eller så forskar man på flytande trä ....
http://www.aktuellhallbarhet.se/flytande-tra-ersatter-olja/
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2017, 13:44:39 »
Och jag har inte målat om huset sedan jag byggde 1980 (grundfärg + 2 lager akrylat från Beckers), men nu är det på gång. Det blir kanske i sommar eller nästa år beroende på tid och väder.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2017, 19:43:09 »
Hur har den hållit sig, mycket lösfärg så måste skrapa?
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2017, 20:29:28 »
Det är bara på sydväggen som det har börjat flagna lite, därav planen på ommålning. På den väggen tänkte jag, om det går, skrapa trärent på dom övriga väggarna efter ev. behov som jag lär se då jag väl satt igång.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2017, 11:19:00 »
Dagens färger är värdelösa. Farsans hus är målat en gång 1983. Hittade en burk från då och det fanns mycket konstiga saker i den burken enligt innehållsförteckningen jämfört med idag. Själkv var mitt hus grundmålat + att jag målat själv 2 gånger redan och det börjar vara dags igen... (Samma fabrikat på färgen som farsan)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 11 juli 2017, 07:31:40 »
Ommålning av hus orsakar nog en rätt stor del av systembolagets årliga försäljning av alkohol.
Jag håller med shelter att det är bland det mest otacksamma som finns när det gäller husägandet.
