Författare Ämne: Hjälp en okunnig - inget varmvatten från vvb (nibe EVC 190 c2)  (läst 7963 gånger)
Utloggad andersrson
  • Antal inlägg: 4
Hej allihop! Jag har ingen som helst koll på hur saker funkar, men jag får inget varmvatten i kranarna.
Det var avbrott på vattnet imorse pga större läcka ute i gatan, och efter det kommer bara kallvatten. Det måste ju inte hänga ihop, men det verkar ju misstänkt.
Det är gott flöde på vattnet som kommer men det är bara kallvatten, helt kallt inte ens ljummet.
Temperaturen i pannan visar 80C, men framledningstermometern visar ~25C. Bifogar några bilder om det är till nån hjälp.
Jag har som sagt ingen koll på hur man felsöker sådant här, så om nån kan ge nån vägledning så är jag hemskt tacksam!  Sc:,h dontknow
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
 kolla om överhetningskyddet löst på VVB , den kan ha blivit utan vatten vig läckan
« Senast ändrad: 06 juli 2017, 09:11:09 av tc75 »
Utloggad andersrson
  • Antal inlägg: 4
Ok - var sitter det? måste jag plocka bort hela fronten för att komma åt?
Utloggad andersrson
  • Antal inlägg: 4
Jag öppnade fronten och tryckte på där det stod "temperaturbegränsare", men märkte inget. Lät det gå en timme.
Eftersom panntemperaturen visar 80C så verkar det ju finnas varmvatten därinne, så jag testade att vrida blandarventilen till max värme, och då kommer det vatten som förvisso är varmt, men bara ca 40 - 45C (mätt med termometer).
Skall det inte vara 65C när blandaren är maxad, eller finns det nån ytterligare spärr?
  • Antal inlägg: 31240
Du måste kanske lufta pannan via säkerhetsventilen?
Det sitter en blandningsventil på utgående varmvatten, vrid lite på den fram och tillbaka?
Du kan även känna med fingrarna före/efter om det är denna som krånglar?
Är det en termometer i tanken som visar 80 grader, eller är det vad termostaten är ställd på?
Utloggad andersrson
  • Antal inlägg: 4
Den svarta linjära är panntermometern, den skiftar lite upp och ner mellan 70 och 80 när man tappar/fyller på, så upphettningen inne i tanken verkar funka.
Jag har testat att lufta med säkerhetsventilen (röd hätta, sitter högt upp till höger) och fylla på med det jag tror är påfyllningsventilen, svart som är snedställd nedåt under tanken.
När jag luftade med säkerhetsventilen pyste det lite och trycket sjönk något ner till 0,6. Sen när jag öppnade påfyllningsventilen så kunde jag höra att vatten rann och bubblade lite granna, men trycket ändrades inte. Den var öppen i nån halvminut högst. Efter ett par timmar kollade jag igen, och då var trycket lite högre nästan 1,0.
Jag har testat att joxa fram och tillbaka med blandventilen, nu står den på max värme och tempen i kranarna är typ 45C.
Man måste skilja på värmen och varmvattnet, dom har separata kretsar och påverkar inte varandra. Efter varmvattenberedaren ska varmvattnet gå till en blandningsventil som blandar hett och kallt vatten till önskad temperatur. Blir vattnet inte varmt (och temperaturen i VVB är 80 grader) är det troligen blandningsventilen som felar och släpper inte igenom nått varmvatten utan bara kallt vatten.
Då är det ju nästan som det ska vara, nästan eftersom den pga skållningsrisken inte ska släppa fram varmare vatten är +50 °C om jag är rätt informerad...
« Senast ändrad: 06 juli 2017, 21:21:06 av bopakoster »
