Författare Ämne: Expansionskärl  (läst 3400 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
Expansionskärl
« skrivet: 04 juli 2017, 08:20:28 »
När jag tömde systemet inför inkopplingen av arbetstanken så visade manometern på expansionskärlet 0.
Nu när jag läser lite om expansionskärl så skall dom ha någon form av förtryck? Borde mitt exp.kärl ha visat 0,5 när jag hade tömt systemet?
Läser i trådar om folk som rekommenderar att man pumpar upp trycket, men jag hittar bara en avluftningsventil på kopplet.
Kärlet är en LK ERE.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 36601
SV: Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2017, 08:51:56 »
Det skall finnas en ventil som ser ut som på ett bildäck på toppen/botten under ett svart lock som kan petas bort.
Tryck skall vara runt 0.5 bar.
De håller i ca 6-10 år, så är det så gammalt är det stor risk det är trasigt.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2017, 08:54:14 »
Okej, så när jag släppt trycket och tappar ur vattnet, så skall manometern visa cirka 0,5?
Det gjorde den inte i mitt fall som sagt.
Så jag borde släppa på trycket och pröva att pumpa upp? Och om det inte fungerar så skall jag byta ut exp-kärlet?
SV: Expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2017, 08:56:34 »
Trycket i gummiblåsan har inget med trycket i vattenkretsen att göra.
Du måste mäta trycket i gummiblåsan (när du har vattenkretsen "öppen/trycklös") med en tryckmätare för bil eller cykel som passar på luftventilen.
Har du kompressor med fyllnadsmunstycke för bildäck så passar det perfekt att använda, där finns ju normalt både manometer och luft att fylla på med.  tummenupp
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Expansionskärl
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2017, 09:54:41 »
Nu är jag med! Skall kolla trycket när cirkpumpen kommit och skall bytas, man vill ju vara fit for fight när vintern kommer! :)
Hur stort bör exp kärlet vara? Jag har plockat ner 5 radiatorer, kompletterat med 50m² golvvärme och har 200L arbetstank. bedömer att befintligt radiatorsystem som fått sitta kvar är typ 100L.
Kärlet idag är nog 30L
SV: Expansionskärl
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2017, 10:12:23 »
Det blir bra.
Runt 7% av totala volymen skall det vara, och då klarar men vedeldning, du kommer aldrig att få så stora temperaturvariationer med värmepump.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Expansionskärl
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2017, 19:21:26 »
Prövade nu att göra systemet trycklöst och kopplade på cykelpumpen med manometer. Den visade 0 Bar.
Jag pumpade lite och fick upp trycket på kärlets manometer till 1 bar, men cykelpumpens manometer visade hela tiden 0 bar.
Kan man dra slutsatsen att kärlet packat ihop? Finns det några andra bra sätt att kolla funktionen?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Expansionskärl
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2017, 19:51:31 »
Tryck in stiftet i ventilen lite snabbt, kommer det vatten är kärlet paj.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Expansionskärl
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2017, 20:03:43 »
Kom ut luft, bara luft. Släppte trycket i radkretsen successivt och fortsatte pumpa. tillslut kom jag upp i 0,5 Bar i kärlet. (woho)
Aja, då får kärlet leva vidare ett tag till :)
  • Dot gäster: 1932
