Författare Ämne: Solfångare startar ej?!  (läst 4381 gånger)
Solpatak
Solpatak
« skrivet: 02 juli 2017, 01:27:55 »
Hej, nu skriver jag för min far så det blir svårt att få fram exakta detaljer just nu men jag ska fylla på med mer när jag vet mer! Själv så är jag väldigt okunning inom detta.
Han har iaf vakumrör på taket, kanske runt 12 rör?
Hans värme på taket var 150 grader idag så glykol och allt har kommut ur "där nere".
Farsan säger att allting beror på att det är så mycket luft i systemet så pump orkar inte / kan inte dra runt allting. Jag fick hoppa upp på taket och titta på den automatiska luftventilen, fick manuell skruva den.
Vi fyllde på systemet med vatten istället för glykol för att testa, jag öppnade ventilen på taket långsamt, luft kom och vatten. Sen skruva jag lite till och då flög allt åt helvete och vi hade en fontän på taket :( vi testade lite mer men ingenting funkade.
Vi har kommit fram till att vi ska byta den automatiska luftventilen på taket men vad mer ska man göra? Vad är det som är fel på systemet?
Ska fylla i med fler detaljer om systemet när jag vet mer!!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Solfångare startar ej?!
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2017, 07:31:52 »
Cirkulationsproblem , om den slutar av någon anledning så stiger tempen till över kokpunkten på glycolen , (  är det blandning av glycol och vatten , eller bara solglycol  , den senare får inte blandas med vatten , vattnet har en lägre kokpunkt ) och ånga uppstår i den övre delen på  fångaren ,  då skapas ett s.k. ångmottryck och pumpen orkar inte snurra runt vätskan ,  det blir mer ånga högst upp varvid avluftaren öppnar ,  släpper ut och ett faktum kommer till , tomt på vätska och mottryck  mera kok e.t.c. , är mycket svårt att få pumpen till att trycka det som är kvar runt ,  dom är för det mesta lite klena ,   avluftaren  den ska tåla   min  + 150C om den bytes , vanliga är inte för så hög temp , i övrigt så kan det inte bli fel annat än kokning , fyll på och lufta väl så går det nog bra
Kontrollera att startautomatiken fungerar  , fungerar inte den så tillbaka på ruta ett med kok igen
« Senast ändrad: 02 juli 2017, 07:34:09 av 25fOCUS »
Solpatak
Solpatak
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2017, 10:49:04 »
okej tack för svaret, tror luftventilen var för klen om du säger att den ska tåla så hög temperatur...
Kommer tillbaka med lite mer info nu. Gubben hade tydligen 25-30st rör på taket, 1800L tank (men pratade om att slingan i tanken inte värmer hela? ). Solfångaren styrs utav Solar Station SR 962.  Svårt att hitta exakt likadan luftventil som sitter på just nu men ungefär denna (samme märke iaf..) : https://www.caleffi.com/international/en-int/catalogue/robocal-automatic-air-vent-horizontal-discharge-502420
Lite frågor :
 Vad händer fall 1 rör går sönder, fungerar anläggning fortfarande eller måste alla vara hela för det ska funka?
I fabriks inställningen på Solar station SR 962 så stänger den av sig fall värmen på taket blir över 130 grader, är detta en bra sak eller ska man höja max tempen / ta bort spärren?
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2017, 12:36:12 »
Avluftaren är nog OK , angående funktionering på fångarna , du skrev att det blev dusch uppe , då är det en tät konstruktion och
har ingen betydelse om ett glasrör är trasigt , hade det varit av den typ som är med väska i glasröret så hade duschen uteblivit , inget tryck dom är inte bra mycket tunt glas och kan explodera vid övertemp , det där med att den ska stänga av sig vid  + 130C  är det så att cirkulationen stoppar , så kommer det nog att koka bra då rören fortsätter att ge värma , vätskan kan få temp uppemot  + 160-170 C och då kokar den , inget bra låt alltid cirken gå så kommer dom nog inte upp i mer än + 100C , det med att tanken inte har slingan i botten är ingen större fara , värmen går runt av egen kraft , konvektion , 1800L som ska värmas till över + 100 C är ett oerhört arbete för fångarna med ingen omöjlighet om inget VV eller värme tas ur den , vet inte sorten på fångarna men brukar vara ca  700W - 900W på ett paket är inte riktig säker där kan variera ,
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2017, 15:43:22 »
Får ni snurr på grejerna när det inte är varmt?
Ni kan ju inte vänta tills det kokar innan man startar cirkpumpen, den måste startas innan det kokar.
solpatak
solpatak
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2017, 22:45:40 »
Såklart vi startar pumpen innan det kokar! Kasst väder idag så blev inget gjort idag mer än att leta efter en ny luftventil som ej gick att hitta.. Börjar förstå lite mer nu tack vare er, tack!
Om pumpen inte orkar dra runt, skulle man då kunna köra pumpen med en skruvdragare? Far min påstår att den ska kunna gå att köra manuellt , antar att det är så man kör den manuellt?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2017, 23:01:38 »
Har systemet något expansionskärl och är det tänkt för partiell förångning ? Du ser det snabbt :
1)  Han har ett litet expansionskärl  typ 5-10 l= glykolen trycks ur systemet genom säkerhetsventilen ( vanligen en 6 bar) vid kokning  sen har ni för lite glykol för att starta om nästa dag + luft överallt + man måste fylla på å lufta förtvivlat mycket innan man fått bort luften så att cirkpumpen vill gå.
2) Han har minst 25 L expansionskärl I såfall så är det avsett att ta tillåta kokning och solfångarna töms då på glykol - kvar blir ånga och trycket  stiger inte så mkt att övertrycksventilen löser ut. det är bara att återstarta när fångarna kallnat. Kolla bara attinte membrnet har fell tryck eller fått punka då fungerar inte den pariella förångningen och det blir enligt  fall 1)!
jag skulle nog inte arbeta dagtid i alla fall inte i soligt väder alltid risk för att bränna sig och så får man inte ut luften.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2017, 23:10:17 »
Vet inte om det är sådant  system dom har , men om det sitter en avluftare på taket så är det väl tveksamt ett partiellt system , som du säger Hastings  , då skyddas systemet från att koka ur , blir återvinning på soppan  :)
PS tillkommande ,TS startar ni själva upp pumpen , då finns problem , värmen stiger snabbt i fångare och ånga ett faktum
« Senast ändrad: 02 juli 2017, 23:19:35 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2017, 09:14:04 »
Det vanliga på vacuär väl att man låter dem gå i kok för att skydda tanken mot kokning.
Att det sitter en automatavluftare på taket är väl i normalfallet inget problem då tankarna troligen aldrig blir så varma att det i praktiken går i kok - så länge cirkulationen fungerar.
Vad jag tror är att:
Gummibälgen i det "stora" expansionskärlet gått sönder, det gör att vatten/glykol trycks ut när vattnet blir varmt, när det svalnar på kvällen så sugs luft in i systemet och man blir av med flödet, och då går solfångarna i kok, vattenånga kan då kanske (vet inte) evakueras via automatavluftaren och man får ännu mindre vätska i systemet.
Mitt förslag på felsökning/åtgärd:
Kolla expansionskärlet där nere, byt ut om det är trasigt.
Se till att avluftaren fungerar, eller byt ut den. (Fundera på om ni skall ha automatavluftare eller avlufta manuellt istället, i så fall ersätt automataren med en vanlig avluftningsnippel.
Fyll på systemet med korrekt blandning glykol/vatten eller vad som tidigare använts.
Starta upp och avlufta systemet, sen borde det funka.
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2017, 09:31:23 »
Om inte pumpen orkar starta så är det fel på den - Förmodligen kondensatorn som är trasig. Då måste du åtgärda den innan du gör något mer, annars är det bara bortkastad tid.
Startar pumpen men den klarar inte av att cirkulera vätskan på grund av för mycket luft så spelar det ingen roll om man använder skruvdragaren.
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2017, 09:57:21 »
Rätt så, om inte pumpen går så är det ju fel på den, och då blir det samma problem, även om expansionkärlet är trasigt.
Livslängden på ett modernt tryckexpansionskärl är ca 6 till 10 år, det kan också ge en ledtråd om det är troligt som felorsak.
« Svar #11 skrivet: 03 juli 2017, 14:56:30 »
Vad är det för en cirkpump du har?
Man kan säkert motionera den med en skruvdragare, men snurrar den inte även om pumphjulet går fritt så är den nått elektriskt fel.  :-\
