Författare Ämne: Ordna el-backup till fiber-routern-söker tips/ritningar...  (läst 6820 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Öppen fiber är på väg in, vi ska få en Inteno-router.
Grannen har redan en, och jag såg då att den drivs på 230V >12V 3A.
Eftersom vi har haft strömavbrott på 5-6 tim, vill jag ordna med en backup till vår router och det viktigaste så att
grejorna kan funka, speciellt om nu även telefonen ska kopplas via fiber. Har redan en ups mindre för datorn men nu ska ju Inteno-routern ha en backup liksom kommande brandvägg och ev Cisco 112 Telebox.
Dagens routrar och brandväggar verkar ha arbetsspänningar på 12 > 24 volt, då kan man ju fundera på en fet batteribackup istället för en otymplig UpS när dom jobbar på 12V. Har sett färdiga cellpaket typ Nimh på 12V och 10ah, då börjar man fundera på om man kan docka en sådan mot 12V grejorna istället för att harva med en UPS till.
Synpunkter och tips önskas från er som nu sitter med fiber och genomlevt något strömavbrott.
  • Antal inlägg: 5454
Jobbar dom på ren 12VDC så kan du använda ett bilbatteri och säkra av varje enhet med s.k hängsäkringar eller sätta upp en säkringspaket , inga automater , glasrör ska det vara , dom finns i alla storlekar som behövs för dig , enkelt och billigt , och ladda batteriet då och då eller skaffa en underhållsladdare , brukar ge mellan 1 - 5 Amp fullt tillräckligt för ditt behov
PS  Pass på så inte delarna sitter i en skrubb  eller garderob , kan komma textiler över  , överhettning vanligt med stor brandrisk , gärna en brandvarnare i taket , huset 2 km bort försvann  , orsak router i garderob
« Senast ändrad: 29 juni 2017, 23:29:33 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 36591
10 Ah lär ju inte räcka speciellt länge om bara routern kan förbruka upp till 3A, du kanske behöver 100 Ah för att driva allt du nämner i 6-10 timmar med bibehållen spänning.
Kanske ett rejält batteri till solcellsanläggningar?  http://www.solexperten.se/Batteri/agm-batteri-100ah-12v
Det låter osannolikt att routern drar 3A. Är det inte nätagget som klarar 3A? Men, det är klart. Du ska kanske driva nån switch och lite andra småprylar också. Då räcker inte 10Ah så länge.
« Senast ändrad: 30 juni 2017, 07:10:03 av purjo__ »
Skulle tro att de inte överdriver kapaciteten på nätdelarna sååå mycket, mer effekt kostar mer, vore underligt om de slösade pengar på onödigt stora nätdelar, men visst, 3A låter rätt mycket.
Jag tänker att brandvägg och inte minst telefonin kan dra rätt mycket också, men visst kanske man skulle klara sig rätt länge även på ett batteri med 50 - 60 Ah kapacitet.
Sen måste han ju kunna ladda mobiler och surfplattor också, för datorn kommer inte att gå så länge på den gamla UPS:en.
 :D
Det enklaste är väl kanske en vanlig UPS som kan driva alla prylar under önskad tid. Visst tappar man lite i omvandling till och från 230V, men man kan koppla in diverse laddare och annat och slipper fundera på vad olika prylar ska matas med för spänning. En del moderna "kontors-UPS'er" brukar ha USB-anslutningar för att ladda mobiler och liknande direkt med likspänning så slipper man iallafall den förlusten (ej att förväxla med USB-anslutning för att kunna kommunicera med UPS'en).
Då får man dessutom en någorlunda bra filtrering av nätspänningen på köpet.
En UPS som kan driva en PC i 15 minuter kostar ju flera tusen kronor, vad skulle det kosta att driva allt det där i 10 timmar...
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/datortillbehor/ups/apc-back-ups-pro-1500-p44003
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Min nya router som jag inte har tagit i drift på allvar än (Asus RT-N66U), blir så varm att jag bedömer det som mycket möjligt att den verkligen gör av med all effekt nätadaptern kan leverera (19 V x 1,58 A = 30 W).
Har planerat för reservkraft för nätverksutrustningen i huset (router, en styrbar switch som tillhör nätägaren, fiberkonverter), det hela ska lösas med tre switchade spänningsomvandlare från 12 V till lämplig spänning för respektive enhet (19 V, 48 V, 5 V), spänningsomvandlarna i form av okapslade kretskort är inköpta från eBay för några tior per styck men installationen är inte gjord än. Sen ska det hela matas från ett 12 V blybatteri (fritids- eller bilbatteri) som får stå parallellt med en underhållsladdare (gammal laptopladdare med utspänningen nerställd från 19 till ca 13,8 V). Djupurladdningsskydd och sånt blir ett senare problem. Ett annat problem, som dock inte bör skjutas upp, är att hitta en bra och inte onödigt varm plats för batteriet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Det finns dom nya gel-batterierna ( har funnits ett tag ) dom är helt täta och sitter på vissa ställen som  backupp för brandlarm
även syrabatterier har täta pluggar , och klarar lite temp , men inte helt fel att kunna se nivåerna , om en cell bråkar så brukar den sänka sin nivå
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
Inser att en Nimh-batteripack på 10A/12V landar på runt 1000:-. För 1000:- kan jag få en blycell typ marinbatteri från 75 upp till 110Ah, alltså från 7 > 10ggr mer i lagrad effekt för pengarna jag lägger ut.
Flera här föreslår just "bilbatteri", här har vi då problemet att dessa jobbar i spannet 10V > 14.4V från fullt laddat till nästan helt tomt, kopplar man då på en "stabb" kommer denna bara att hålla 12V tills dess att voltstyrkan sjunker under 12 V, sen börjar det dala med dito störningar mot tilltänkt elektronik.
Jag har hittat en lösning på detta som kallas för "buck-boost" som är en switchad krets som håller konstant 12 V oavsett om batteriet är på 10V eller 14V, länk här:
https://www.banggood.com/LTC3780-Automatic-Buck-Boost-Constant-Current-Power-Module-p-990459.html
Den är alltså helt ställbar från 5V upp till 24V med en blycell som matar in 10V - 14,4V. Med denna krets kan jag då alltså utnyttja blycellen maximalt och den verkar ha en effektprocent på runt 98% med lågt ripple.
Jag har då att räkna på följande som ska hållas igång så långt som möjligt så att telefonin funkar under elavbrott:
Fiber-converter Inteno  12V/3A max:
https://www.intenogroup.com/products/switch-media-converter/xg6846/
Cisco SPA 122 Telefon-konverter  5V/2A max:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/small-business-voice-gateways-ata/datasheet_C78-691107.html
Sen i nästa steg för att router och även wifi ska funka under ett elavbrott funderar jag på en Ubiquiti Edgerouter POE som jobbar med 24V, som då injecerar 24V i nätverkskabeln till 1 eller 2 wifi-sändare som då monterats upp, då kan jag alltså driva hela klabbet från en central punkt med backup vid strömbortfall.
Router och brandvägg:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/tradburet-natverk/routrar/ubiquiti-edgerouter-poe-tradbunden-router-p61362
Wifi typ AC på 2,5 och 5ghz bandet som fixar 23 dbm i uteffekt
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/tradlost-natverk/accesspunkter/ubiquiti-unifi-uap-ac-lr-roaming-accesspunkt-ac1300-p61300
Då skulle jag alltså kunna skaffa 1 eller 2 marin eller fritidsbatterier och antingen koppla i serie för 24V matning eller parallellt och då utöka från t.ex 75 till 150Ah eller upp till 220Ah beroende på vilken typ av cell som jag köper. Med de grejor som kan anskaffas idag borde jag då  kunna fixa en låda och sätta batteribanken på något ställe och sen dra kabeln till den centrala punkt där jag både har fiber-konvertern och router m.m placerat, och med ett 75Ah batteri borde jag kunna fixa runt 6 tim i drift för att säkerställa telefonin och dess larmsändare, eller ha 2 batterier och då köra hela paketet inkl router och wifi. Mina laptops (Mac) klar runt 5-7 tim på sina batterier, UPS:en till stora pc klarar runt 30 min, våra trådlösa telefoner i huset kommer då också att behöva ett extra batteri till basenheten om strömmen skulle försvinna, men där borde 3st 1,2V /10aH Nimh kunna fixa det problemet.
Om vi ser till 2 marinbatterier och de kretskort jag hittat, överglänser de i driftimmar alla de UPS:er som säljs, såvida vi inte tittar på UPS:er som är på 3-4000VA, men då är kostnaderna mycket-mycket högre.
Det här borde ju Richard fundera lite på som säljer sina Loggerkort, eftersom hela Sverige ska vara uppkopplat på fiber senast 2020 (?), och hittills har jag inte sett någon billigt och smart UPS-system för privatpersoner som fått in fiber i kåken, och det är hårresande och se hur samhället har sänkt säkerhetskraven, så de som nu tvingas till fibertelefoni när kopparn tas ned, har alltså inte längre den backup som gamla telestationer skötte om, och samma kan sägas om de GSM-system som ev ska ersätta kopparn.
Den mest intressanta frågan är den som Telia vägrat svara, är hur länge som deras UPS kan drifta våran fibernod, för jag har ställt den frågan utan att ha fått något svar.
« Senast ändrad: 01 juli 2017, 09:28:40 av Art Deco »
SV: Ordna el-backup till fiber-routern-söker tips/ritningar...
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2017, 09:33:45 »
Har inte kollat dina länkar angående elektroniken , bara strömförsörjningen och säkerhet , om du placerar batterierna på
annan plats eller samma ställe som grejerna finns , glöm inte att säkra av vid batterierna med den Amp du behöver för driften
+ lite till , har sett  kortis mellan + och - , ingen vacker syn , en del säger ': det är väl inget farligt med batterier , jag kan sätta händerna över + och - det känns inte , mitt svar :  lägg en skiftnyckel över så får du se vad som händer . Flera tusen Amp i
kortslutningsögonblicket , och det där med brandvarnare intill elektroniken är nog inte fel .
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2017, 10:24:54 »
Med största sannolikhet sitter det en spänningsregulator direkt innanför anslutningen i routern, så den klarar säkert några Volt mer eller mindre än 12.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2017, 16:42:53 »
Har varit på en hel del Bredbands/Fiber noder och det är rätt få noder som har UPS/batteribackup. Så man tjänar inte mycket på att ha egen backup hemma i de flesta fall mer än att det lokala nätverket hålls igång.
Har man däremot 3G/LTE USB modem som alternativ gateway i routern kan det vara ett bra alternativ med egen UPS /batteribackup. Men även där har man oftast inte så lång backuptid på BTS batteribank , typ 2-4 timmar i regel, en del har reservkraft.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Det är ganska sällsynt att fiberoperatörerna har bra reservkraft till sina noder långt ut i nätet. Hos mig går nätet alltid ner vid strömavbrott, förr tog det dessutom minst 3 timmar från att strömmen var tillbaka tills nätet var igång, men det har blivit bättre på senare år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2017, 09:55:42 »
Precis, vad ska man med reservström till om nätoperatörens switchar osv. mest troligt går ner ändå.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
