Författare Ämne: Storlek på pelletsbrännare  (läst 4118 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 29 juni 2017, 14:36:24 »
Vilken storlek kan jag klara mig med i brännare för att värma ett hus på 450m2.
Huset är från 1896, har timmerstomme med panel och nya treglasfönster från ungefär början på 2000 talet.
Det finns acc tankar på 3 m3 och shunt system för elementen, VV sker i tankarna.
Vad tror ni jag behöver storleksmässigt?  Och vad kan en trolig förbrukning ligga på?
I dag värms det med ved i en stor panna :-)  tänkte i så fall byta till en panna avsedd för pellets och pelletsbrännare med förråd.
Och ett styrsystem för att starta och stoppa brännare utifrån temp i acc tankarna.
Det har nog gått 75 m3 ved på ett år ungefär.
/Dykkille
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Storlek på pelletsbrännare
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2017, 17:55:15 »
Gå in på pellets.info , där har du dom stora grabbarna i ämnet
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2017, 23:38:17 »
Jag tycker att detta forum har bra folk som kan räkna också  :-)
/D
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2017, 23:45:15 »
/D
Javisst finns det sådana här med , men det var bara en del av det hela , inte fel att ha koll på flera håll när man är novis , jag är det på pellets
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2017, 06:41:07 »
Jag har gjort en beräkning baserad på:
Husets uppvärmda yta: 450 m2
Tidigare energiförbrukning: 75 m3 ved (2050 kWh/m3) 75% verkningsgrad (Olika vedsorter innehåller olika energimängd, och sättet att mäta m3 kan också variera, så ta detta med en nypa salt, eller sök i tabeller om 2040 kWh/m3 stämmer på den ved som ni använt och hänvisar till)
Effektberäkningen ger vid hand att huset behöver ca 88 W/m2 på årets kallaste dag, vilket kanske inte är orimligt med tanke på husets ålder och att det inte är nämnvärt tilläggsisolerat, dessutom troligen högt i tak?
Här ser du beräkningen, och då detta är ett värmepumpsforum får du även en kalkyl som baserar sig på en värmepump som alternativ.  :)
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2017, 21:42:20 »
Hej och tack
Har faktiskt glömt bort att tacka för beräkningen och förslag på pump.
Ägarna till huset har troligast bestämt sig för att gå för pellets.
/A
