Författare Ämne: Marina CA 100 BF tappar tryck!  (läst 3683 gånger)
T Belenos
T Belenos
« skrivet: 28 juni 2017, 13:20:06 »
Detta forum brukar vara bra på att få svar från så jag ställer min fråga så får vi se vad det ger!
Jag har en vattenpump (Marina CA 100 BF) som verkar fått problem. När jag fyller slangen och pumpen så trycker pumpen upp det vatten jag fyllt i men sen är det slit. Slangen har vi testat så den tjyvar inget luft och vi hittar inget läckage.
Mina frågor: Kan det vara något annat än pumpen (backventilen är bytt) Är det idé att renovera? Finns det i så fall instruktioner för det? Är det smart att bara byta pump, eller köpa nytt?
Glad för svar!
T Belenos
  • Antal inlägg: 36601
SV: Marina CA 100 BF tappar tryck!
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2017, 14:49:57 »
Det låter ju märkligt att den kan pumpa ut det vatten du fyllt och sedan blir det slut.
Känns som att det kommer in luft likväl.
Var sitter backventilen, och varifrån pumpar du vattnet?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2017, 23:47:29 »
Det kan vara lite kinkigt att få ut all luft ur grejerna, prova att stänga en ventil på trycksidan när du startar och lätta sen lite försiktigt på ventilen så att pumpen har mottryck när den börjar pumpa.
Man kan få hålla på några gånger och fylla på vatten eftersom det kan vara nån bubbla som ställer till det.
TBelenos
TBelenos
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2017, 09:18:28 »
Vi lyfte ur slangen, plockade bort backventilen, fyllde på vatten så att det rann ur slangen satte dit en ny backventil, stoppade ner slangen i brunnen, fyllde på slagen igen, väntade för att se om vattnet sjönk i slangen (det gjorde det inte) kopplade ihop och fyllde pumpen. Startade pumpen igen med stängda ventiler, öppnade sakta, det rann ut ca 2 liter och sen var det tomt igen!
Problemet började då en slangkoppling föll isär och tömde systemet genom att pumpen gick. Inget vatten kom ur slangen men pumpen rullade efter ca en timma. Min tanke var att nivån i brunnen sjönk så att slangen inte nådde ner, men det kan lika gärna vara en tätning i pumpen som slitits då det saknats vatten i pumpen.
Det blir inget bra tryck i pumpen vilket gör att jag funderar på om pumpen gett sig. Är det rimligt att renovera pumpen eller ska jag köpa ny?
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2017, 10:48:29 »
Det är plast i pumpdelarna , har skruvat lite på poolpump även det plast , gick torr , inget vatten ingen kylning
plastdelarna säger upp sig ganska snabbt p.g.a. värmen som blir smälter , inget bra slutar funka , köpte en ny till mitt hus
från http://www.knapes.se/ bra pris , bra tryck , kolla in det , det här är proffsgrejer inga jula, biltema e.t.c. grejer
« Senast ändrad: 01 juli 2017, 10:50:57 av 25fOCUS »
Inloggad 25fOCUS
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2017, 11:04:26 »
Den här köpte jag  :::: Maxi Jet 100 MPI 1-fas utan tryckströmbrytare och manometer, rostfri
TBelenos
TBelenos
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2017, 17:26:00 »
Tack för svaret 25focus!
Vi har alltid två läger, det ena anser att det är hål i slangen och det andra att pumpen havererat. Eftersom slangen är nergrävd köper jag en pump och testar. Funkar det så har jag en pump att renovera för att lära och reserv. Om det inte fungerar så får jag fundera på slangen, men det blir ett större jobb (troligtvis nästa år)! Tack alla för att ni svarat!
