Författare Ämne: Grader celcius  (läst 3218 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Grader celcius
« skrivet: 25 juni 2017, 10:06:39 »
Hmm, jag undrar vad som hänt när jag inte längre kan skriva grader C med ascii-kod, alt + 248
Det har funkar förr, men nu funkar det vare sig i forumen, i word eller andra applikationer som jag testat.
Någon som vet vad det kan vara?
SV: Grader celcius
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2017, 10:44:56 »
Bytt encoding från iso-8859-x till UTF8 kanske?  Men det skulle ju betyda att Microsoft följer en internationell standard, så det kanske är osannolikt...
Du har inte råkat (av)aktivera num-lock? Blir det ett A om du trycker Alt+65?
« Senast ändrad: 25 juni 2017, 10:46:52 av purjo__ »
SV: Grader celcius
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2017, 11:17:29 »
Jag fattar inte, samma på min bärbara dator som jag kör windows på.
alt+65 blir inte stort a.
Även i notepad blir det bara siffror...
Blir det ett grader C-tecken för dig?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Grader celcius
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2017, 13:05:54 »
Är själv inte så bra på språk (dyslektiker) så jag brukar kör med Windows MS Word och då funkar det med att infoga från menyn Infoga symbol ℃.
Får ju även hjälp med ord/formulering stavning mm.
Sen kopierar jag och infogar det i forumet.
« Senast ändrad: 25 juni 2017, 13:22:37 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Grader celcius
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2017, 13:26:57 »
Hjäper föga kanske, men jag kan skriva ° med alt 248. Windows 10.
Har du installerat något program som ändrar beteendet på denna tangentkombination?
Typ, Vmware players advanced keyboard eller liknande?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31238
SV: Grader celcius
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2017, 13:35:52 »
Funkar inte för mig längre.  dontknow
Har testat i Word också med samma klena resultat.
Windows 10.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Grader celcius
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2017, 14:13:43 »
Kör Windows 10 MS Word 2003 Inga problem.
℃, m², m³, µF, ºF, ½, ¾
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
SV: Grader celcius
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2017, 17:11:41 »
 °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
Alla operativsystem, Libre Office, Writer inga problem..
MacOS, Pages, specialtecken (..ctrl+cmd+mellanslag)
« Senast ändrad: 25 juni 2017, 17:17:05 av bopakoster »
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Grader celcius
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2017, 23:18:08 »
Tryck fönsterikonen längst nere till vänster och välj inställningar och sedan Hjälpmedel och Mus. Ställ alla omkopplarna under Mustangenter i läge från.
Tryck sedan Num Lock (num lk) så funkar altsekvenserna igen.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
SV: Grader celcius
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2017, 06:54:07 »
 tummenupp
Men num lock fick jag trycka bort för att det skulle funka.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Grader celcius
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2017, 11:38:11 »
Min ASUS funkar oberoende av num lock, men andra kan behöva ställa om den. Bara att kolla i vilket läge det fungerar. Tydligen samarbetsproblem mellan Windows 10 och tangentbordets drivrutin.
SV: Grader celcius
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2017, 08:35:48 »
Har ett litet laptop tagnentbord så med num lock blir det knas med vissa bokstäver.
Men det funkar med de siffror som är i num lock-fältet, inte med siffrorna överst på tangentbordet.
« Senast ändrad: 27 juni 2017, 08:41:22 av Carl N »
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Grader celcius
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2017, 10:17:20 »
Det har aldrig varit avsikten att det ska fungera med annat än num lock-fältet. Ända från MS-DOS hette det "While pressing the alt key, write the character code number on the numerical keypad". Tyvärr ställer det till problem med små tangentbord med siffertangenterna integrerade. Men det är ju lösbart med en extra tryckning på num lock.
