(Moderator:
Nibe UKV 200+
Ämne: Nibe UKV 200+ (läst 4192 gånger)
sx3000
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
Nibe UKV 200+
21 juni 2017, 08:47:32 »
Halloj,
Ni som har UKV 200+, har ni möjlighet att lägga in lite inspirationsbilder här?
Sidoanslutningarna gör det hela lite knepigare tycker jag, så vore kul att se hur ni andra löst det
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022)
IVT greenline HT+ C9 (2007)
180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe UKV 200+
Svar #1 skrivet:
21 juni 2017, 15:26:56 »
Jag ställde min vriden 45 grader för att minimera nödvändiga utrymmet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
SV: Nibe UKV 200+
Svar #2 skrivet:
21 juni 2017, 16:34:44 »
Tackar, ja, det hade jag med tänkt göra!
Har du kopplat den som 3-rörs arbetstank med T-koppling på returerna?
Reglerar din Stiebel på returen precis som IVT? Vart har du isåfall placerat GT1 givaren? Botten på tanken, eller summa-returen till VP?
Till tanken köpte jag en ny filterball, men senare beställde jag magnetfilter också. Känns ju lite kaka på kaka med 2 filter, antar att magnetfiltret även slukar det som filterballen hade gjort? Om jag kopplar 4-rörs hade jag nästan tänkt att sätta filterballen på radiatoreturen för att inte få skräp i tanken och magnetfiltret innan VP, eftersom det är stålkärl i UKV'n..
Har du fler bilder på installationen får du gärna posta dom
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe UKV 200+
Svar #3 skrivet:
21 juni 2017, 17:06:12 »
Ja, det är en trerörskoppling enligt Nibes förslag, och den är kopplad till min F1245-12:a i stugan, inte Stiebeln.
Stiebeln har en 200-liters tank med 4-rörskoppling, och i den sitter returgivaren i ett dykrör i botten av tanken.
Bifogar tre bilder från installationen i stugan. Stugan är liten, så det är rätt trång, vilket är anledningen till att tanken står där VVB:n stod tidigare under källartrappen.
Första bilden visar rören som matar kulverten till lilla stugan, med värme, varmvatten och VVC. Separat energimätare på den. I stugan sitter en liten central med shunt och cirkpump som styrs från 1245:an.
Andra bilden visar det trånga utrymmet för VP:n, med en andra energimätare för stora stugan. De två vågräta rören är KB-rören.
Tredje bilden är från matkällaren där man ser KB-rören komma genomväggen och även rören till kulverten. En liten fläktkonvektor sitter även på brinekretsen och den utnyttjar KB-pumpen i VP:n, alltså ingen backventil eller extra CP. KB-pumpen går kontinuerligt, och med 10% hastighet i vila, vilket inte verkar dra mätbart med ström. Det skiljer inget på elmätaren om pumpen står stilla eller går med 10% hastighet.
I matkällaren delar KB-kretsen upp sig i två 350 meters markslingor.
Det sitter en logger-2020 i bakgrunden, med massor av givare
38x2m
2
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
SV: Nibe UKV 200+
Svar #4 skrivet:
21 juni 2017, 18:32:47 »
Lite offtopic nu, men i väntan på fler inspirationsbilder så var jag nyfiken på energimätarna du satt på rören, vad är det för några? Har dom modbusutgång?
Jag har elmätare på VP, men den mäter ju bara total elförbrukning, vore spännande att kunna se tillförs värmeenergi, både momentan och på lång sikt.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Nibe UKV 200+
Svar #5 skrivet:
22 juni 2017, 10:38:23 »
Mätarna är begagnade jag köpt på tyska Ebay. Ingen modbus.
Typ dessa:
http://www.ebay.de/itm/Warmemengenzahler-Pollucom-Sensus-Qn-0-6-1-5-2-5-Warmezahler-110mm-130mm-/201915610534?var=&hash=item2f031bb5a6:m:mBAAnpBplFW_xmem-QMgodA
Jag köpte 5 st Qn 0,6 för många år sedan, och jag har en sån till solpanelerna i Uppsala, och numera en till lilla stugan efter att en Qn 1,5 mätare kärvat ihop.
38x2m
2
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
SV: Nibe UKV 200+
Svar #6 skrivet:
24 juni 2017, 21:42:38 »
Idag blev det till att börja leka Rörmokare/picasso. VP mot tank är klart. Nu är det bara tank mot värmesystemet kvar.
(Moderator:
Nibe UKV 200+
gäster: 2639
användare: 6
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
berkan
