Författare Ämne: Växelventil till pool och värme kärvar  (läst 8480 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
SV: Växelventil till pool och värme kärvar
« Svar #15 skrivet: 21 juni 2017, 16:51:35 »
Det är en växelventil, inte en shunt, och jag tror alla svenska VP-tillverkare använder den där nu.
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.23.c.4_lk-vaxelventil-525.pdf
Ok, om ventilen går lätt att vrida manuellt så verkar det ju som att motorn är paj.
Tror nog att vilken VP-service som helst har dem i lager. Den lokala IVT-servicen bytte den gamla Honeywell ventilen i min Stiebel mot en sån där, och den sitter som standard i Nibe numera.
tummenupp  för den infon
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2017, 17:51:01 »
Får testa trixet med mejsel ikväll när jag kommer hem ikväll. Tycker det är konstigt att den redan är trasig/krånglar. Har haft den 2 1/2 badsäsonger, bara mellan halv juni till slutet av augusti. Värmer pool varannan dag. Är en inomhus pool så den tappar inte så mkt. Så den har väl växlat runt 100 gånger. Värmer ej huset när jag har igång poolen.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2017, 19:19:58 »
Står ventilen still och inte motioneras på något vis mellan Augusti och Juni så är det inte så konstigt att den går sönder.
De behöver röra på sig, står de still länge så blir det en massa beläggningar och de kärvar när de väl börjar användas igen och då får motorn/ställdonet stryk.
« Senast ändrad: 21 juni 2017, 19:22:57 av Fredrik567 »
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2017, 20:36:05 »
Ventilen gick mkt lätt att vrida runt. Hade den kärvar så hade jag haft förståelse att motor ev kuggar över men inte nu.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2017, 22:13:24 »
Kolla tyska webbplatser innan du köper något,  det kan vara halva priset även på en svensk ventil via svensk webbplats.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #20 skrivet: 22 juni 2017, 05:20:30 »
Kollade Thermias trygghetsförsäkring, och den verkar bara täcka värmepumpen i sin helhet, inte externt monterad utrustning.
Sen kan ju alltid en "vänlig" reparatör få det till att det är växelventilen inne i värmepumpen som gått sönder.
Men enklast är nog att köpa en ny motor.
http://www.precisionheating.ie/store/category/170/product/6113.aspx
I Sverige ligger de på strax under 1500 kr.
