Författare Ämne: Flytta kyla? Hur?  (läst 3422 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Flytta kyla? Hur?
« skrivet: 19 juni 2017, 09:12:32 »
Vi har ett vardagsrum på ca 70 kvm. Närmare 4 m till tak.
I det rummet finns en LLVP Mitsubishi ZEN 550 - 5.5 kW som kyler det ner till 21- 23 grader. Samtidigt, längre bort ca 7meter rakt framför pumpen som är mobterat 3 m från golv, finns vårat sovrum 33 kvm. Där 24 -27 grader har vi.
Går det att bygga något för att flytta på kylan? Jag funderar på att såga ut större hål ovan dörren och montera en lite kraftigare fläkt där.
Är det dum idee? Hur bör den riktas? Ska det blåsa in den varma luften från sovrummet in i vardagsrummet och hoppas att den kylda som väger mindre än den varma flyttar sig genom dörren in i sovrummet?
Hur göra temporärt. Placera en golvfläkt vid dörren/golvet och blåsa in kylan i sovrummet?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Flytta kyla? Hur?
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2017, 11:45:31 »
ett par hundringar kostar en lövblås på Jula eller Biltema.
Men de bullrar nåt fruktansvärt.  ;)
Att flytta värme eller kyla är svårt, men jag tror att en helt vanlig bordsfläkt modell större som står på golvet och blåser in den svala luften i sovrummet skulle kunna funka.
Annars är mitt råd markis för fönster som utsätts för sol, och en takfläkt ovanför sängen. Det funkar för oss.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2017, 12:21:49 »
Vi har inget sol i sovrummet.
"Bara" 360 Watts tv som går dygnet runt...
Nu kom jag på en annan sak.
Om jag skulle montera någon fläkt i friskluftventilen? Den är vid taket i sovrummet. Bör kunna blåsa ut den varma luften. Den svala bör per automatik strömma in från vardagsrummet.
På natten då det är svalare utomhus, hade jag kunnat ändra rikringen. Blåsa in utomhusluften in i sovrummet. Samtidigt sätta på köksfläkten i köket... Bör gå. Eller?
Finns det reversibla fläktar som passar fi 100?
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2017, 14:16:11 »
Vi har ju räknat på det där tidigare, en vanlig PAX eller intellifresh fläkt kan föra över ca 230 W värme/kyla om temperaturen på varma/kall stället skiljer runt 5 grader.
Det är inte mycket, mindre än vad TV:n tillför.
I så fall tror jag mycket mer på en bordsfläkt, kanske någon av de två översta i detta test? https://www.hemhyra.se/tester/hem-hyra-testar-8-flaktar/
