Författare Ämne: Duschblandare Reparera / slänga  (läst 10576 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 11 juni 2017, 20:05:56 »
Det går inte justera värme på Duschblandare
I princip full värme när man vrider på termostaten tills det plötsligt blir kallt vatten
Kan man byta nån grej inuti eller måste man byta till ny Duschblandare
Grohmix Thermostat (20-60 grader)
Verkar vara 150 mm
MVH  Lasse
  • Antal inlägg: 5455
SV: Duschblandare Reparera / slänga
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2017, 20:52:09 »
Verkar vara 150 mm
MVH  Lasse
Tror det finns renoveringssatser att köpa , det sitter nog kalk i känselkroppen , är av bulbtyp
googla på            :::      reservdelar Grohmix Thermostat    :::: sen om det är lönt eller inte svårt att säga
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2017, 07:45:20 »
Det kan till och med funka att bara rengöra grejerna.
Om det är kalk så borde det funka med typ ättika.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2017, 08:48:53 »
Får jag gissa att den är från 70-talet?
Om jag inte minns fel var det en sådan som fanns i mitt hus när jag köpte det 1984 (byggt 1974).
Redan då krånglade den. Jag plockade isär, gjorde rent, satte ihop och den fungerade hjälpligt i kanske ett eller ett par år sedan var det dags igen.
Så höll jag på i 10-15 år och det var minst 10 år för länge kan jag konstatera så här efteråt. Den var uppbyggd med en packe kupade brickor som på något sätt skulle reglera värmen. Det fungerade inte alls bra.
Jag skulle inte lägga ner varken tid eller pengar på den.
Om du skall köpa en ny (eller annan) kran så är det säkert 160 eller 180 mm c-c avstånd mellan rören den vill ha. Jag löste problemet med två excenterkopplingar liknade den här https://www.rinkabyror.se/artikel/exenterkoppling-m26xm26/
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2017, 12:12:08 »
Tackar för alla svar
Det stämmer att huset är från 72, jasså, så det är så gammal Duschblandare.
Verkar vara CC: 150 mm
1. Sprutar vattnet om man lossar skruv (lila pil) eller skyddar den nån skruvgrej innanför ?
2. Per Lu: var började du skruva isär den för att rengjöra med ättika ?
3. Är det verkligen CC: 150 på Duschblandare Basic (länk) eller är det med Exenterkoppling ?
https://www.byggmax.se/badrum/blandare/duschblandare/duschblandare-basic-p6721007
MVH  Lasse
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2017, 12:26:32 »
Har för mig att det sitter ett filter i röret  till blandaren , kanske skit i den  Avstängare , har du inte rört den på flera år , så sitter den fast  , gamla blandare kunde vara 150 , men standard i dag  160 , 180 , exenterkopplingar ett måste
« Senast ändrad: 12 juni 2017, 12:31:06 av 25fOCUS »
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2017, 12:50:22 »
Ser  även att det är något på väggen där röret kommer ut , är det någon smack för att täta , är det kalk så är det en mickroläcka  , den kan öka då kalk är aggressivt  på rören  , då kan det vara en vattenskada i väggen , inget bra
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2017, 14:08:28 »
Anslutningen mot väggen såg precis likadan ut på min blandare också men jag kommer inte ihåg hur jag lossade den koniska delen med skruven. Men bort måste den. Det enda jag kommer ihåg vara att det satt hårt och jag var rädd att vrida sönder något i väggen.
Det bästa är väl annars att stänga av husets huvudkran och skruva bort själva kranen. Då sitter dom två koniska delarna kvar i väggen och du borde kunna titta in i rören och se hur dom koniska delarna skall kunna tas bort. Jag tror bara det är att gänga bort dem. Jag har också ett svagt minne av att det är ett sexkantigt hål i den koniska delen som gör att man kan stoppa in ett passande verktyg där och få bra tag och skruva bort dem utan att behöva greppa direkt på dom blanka delarna med en rörtång.
Möjligen är skruvarna till för att stänga av vattnet till kranen. Prova och skruva in dem helt och se om vatten stoppas
Jag kalkade aldrig av mina kranar utan bara petade med kniv och borstade med stålborste. Kalkknepet är en mycket nyare kunskap för mig. För att komma åt delarna som behöver göras rent tar man bort plastvredet (på något sätt) och skruvar sedan bort insatsen. Jag har inget minne av att det var speciellt svårt eller komplicerat. Gissningsvis pillar du bort den blanka "hatten" på plastvredet. Under där sitter säkert en skruv som håller plastvredet.
« Senast ändrad: 12 juni 2017, 14:10:57 av Per Lu »
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2017, 15:59:13 »
Det är rätt , sexkant invändigt för att lossa mot armaturfästet som sitter i väggen , behöver inte tas bort om det inte är läck i gängorna , men ser lite luddigt ut med utfällningen vid vägg , att skruva isär : det sitter pluggar på sidorna
och för att komma åt reglering inuti ,  så även dom måste bort för att ta ut innehållet  , kan sitta en fjäder eller liknade
där
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2017, 17:15:47 »
Amen byt för bövelen. Bäst före datumet har gått ut för länge sedan.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2017, 12:03:22 »
Tackar för era svar
Det grå närmast väggen verkar vara liknande silikon
Skruven (lila pil) verkar vara nån ventil, skruvar man in den minskar mängden varmvatten
Genom att skruva in den lite grann minskade värmen till behaglig temperatur vid duschning, det får duga ett tag tills man har tid fixa detta, när alla andra saker fixats som har högre prio.
MVH  Lasse
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2017, 16:44:09 »
Det är otät mot väggen , någon har silikonat för att inte vatten ska komma in i väggen , har dom upptäckt det
och åtgärdat på ett sniket sätt , så var dom medvetna om en  ev. vattenskada i väggen , det brukar vara en
boardskiva innanför att fästa blandaren i , tror du ska kolla upp om det inte är en mindre vattenskada , ingen vet hur länge detta varit , upptäcks normalt inte förrän skadan skett  , kan ibland kännas med att blandaren är lite lös  i ena
ändan
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2017, 19:39:14 »
Vi har ju inte fått reda på vad det är för vägg bakom och det kan ju vara som för mig. En stenvägg (som rören är infällda i) som står direkt på den gjutna plattan.
Då är det fortfarande inte bra med ett litet läckage men kanske inte riktigt så farligt som med trä i väggen.
Sedan får man förstås också fundera på vad som kan hända med ett litet läckage. I varje fall är det nog inte så vanligt att läckaget minskar med tiden. Och enligt lagen om alltings djävlighet så är man förstås på två veckors semester när det händer
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2017, 20:44:18 »
Beträffande CC-mått så är 150 mm europastandard (troligen ursprungligen tysk DIN-standard) och 160 mm modern svensk standard. 150 mm-blandare brukar ha rörgänga (G) på överfallsmuttrar, 160 mm-blandare har metrisk fingänga.  Äldre svensk standard är 180 eller t o m 200 mm, sådana blandare brukar ha samma gänga som 160 mm-typerna.
Innan du ev beställer en ny blandare, så skruva loss den gamla och kolla vad det är för gänga på anslutningarna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2017, 21:40:54 »
När jag bytte ut en sådan här kran hos mig gängade jag bort den gamla anslutningen och satte dit nya anslutningskopplingar som den här https://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-koppling-15r-x-25mm/
