Författare Ämne: Injusteringsventil till stammar?  (läst 4863 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« skrivet: 11 juni 2017, 14:58:23 »
Hur vanligt är det att man behöver det i en Villa för att balansera stammarna?
I mitt fall kommer jag gå ut med 28mm rör från arbetstanken, sedan dela upp 3 st. stammar med 28mm rör.
Kollat lite på STAD ventiler, men dom kräver ju instrument för att veta vad man ställt in och det är ju helt klart överkurs.
Men sen finns ju "LK optiflow" med inbyggt liten flödesmätare, som kanske kan vara något?
Sätter man då en sån på framledningen till respektive stam? Hur skall man tänka vid injusteringen av flöden?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 5456
SV: Injusteringsventil till stammar?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2017, 15:50:58 »
Ska du ställa flöden ,  så måste du ha en flödesmätare av något slag om du vill komma exakt , då är det
en inställningsmöjlighet för  varje stam som gäller ,  om dina stammar är någotsånär lika med raddar så behöver du inte tänka på det , det är bara i stora anläggningar som det görs
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2017, 06:08:52 »
Det där är väl en sanning med modifikation, en av forumets mer kunniga medlemmar sätter in STAD-ventiler i princip i alla anläggningar, så vitt jag har förstått i alla fall.
"Anläggningen kan inte justeras in utan"
I sak håller jag dock med dig, normalt så räcker det att man justerar in flödet efter deltaT, och sedan balanserar flödet genom att strypa in de enskilda radiatorerna för rätt deltaT.
Om man inte har ett nybyggt system med instrypningsprotokoll, då räcker det att justera in efter protokollet, så skall det fungera nära på perfekt.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2017, 07:36:07 »
Är det 2-rörsystem så behövs ingen injusterig på stammarna.
Man justerar varje radiator för sig och använder :dt: över varje radiator för justering.
Är det 1-rörsystem så är injusteringsventiler på slingorna nödvändiga, jag skulle valt att sätta dom på returerna i så fall och justera på returtemperatur (framledningen bör väl vara lika).
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2017, 07:42:04 »
Tack för svar!
Det rör sig om 2-rörssystem här, men med lite olika belastning och längder på stammarna, därav min fråga :)
Jag börjar utan så får vi se om det behövs kompletteras i efterhand.
Ordern på arbetstanken gick iväg igår kväll ändå. :) Vart en UKV-200, även om jag kanske hade föredragit IVT's toppanslutningar än Nibes sido-dito.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2017, 07:50:07 »
Om du skall byta radventiler så montera IMI Eclips. Tryckoberoende  och funkar perfekt i alla lägen. Bara att ställa in det flöde du vill ha på respektive radiator. Stad behöver du bara om du är nyfiken och vill dokumentera flödet.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2017, 08:08:50 »
Det där såg ju riktigt bra ut, men det man kan undra över är väl hur de fungerar i skitiga system, och över tid?
Hur länge har de funnits på marknaden?
Prisbild?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2017, 11:56:20 »
Svinbra  tummenupp
Och har man system som har högre tryckfall än 60 kpa så sätter man in stamventiler på de lägsta våningarna/stammar med minst tryckfall, så blir hela systemet ett självspelande piano.
lite samma princip som Danfoss optimal 2 fast du styr varje enskild radiator med en egen tryckventil
Over and out!
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2017, 17:34:36 »
Prisbild?
1. Undvik skitiga system. Det finns bra och billiga anordningar för att ta hand om magnititer. Ökar värmeöverföringen med ca 3% vill jag minnas. Och får på köpet en anläggning som inte sätter igen/bromsar upp eventuellt snålt ställda ventiler. Skitiga system påverkar Alla system. Oavsett val av ventiler.
2. Tekniken har funnits ganska länge. Det är Heimeiers patent.
Jag har själv Heimeiers golvvärmefördelare med samma teknik. Funkar klockrent än så länge. Har iofs bara suttit i 4år. Men flödet ligger exakt, Oavsett driftfall.
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2017, 08:14:35 »
 tummenupp
