Författare Ämne: Värma upp 40kvm garage  (läst 2368 gånger)
Utloggad Ante79
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 06 juni 2017, 22:32:02 »
Har ett garage på gården jag skulle vilja ha uppvärmt under vintern. Vet inte så mkt om hur det är isolerat, bara att det är isolerat och ej har golvärme i plattan. Bor i jämtland och det kan vara rätt kalla dagar och nätter här ibland. Har kört en byggfläkt på 9kw några timmar innan dom gånger jag ska vara där och hålla på. Men det tar lång tid innan verktyg mm är varmt där inne. Skulle vilja ha lite underhållsvärme, mellan 5- 10 grader hade varit bra. Och sen brassa på med byggfläkten om man vill ha lite varmare. Så nu till frågan. Hur värmer jag upp det billigast? En L/L pump hade varit fint, men kostar en del i inköp. El element är billiga att köpa men dyra att driva en hel vinter. Jag har möjlighet att köpa en Elpanna "byggpanna" på 9kw till rätt kurs. Sen är det bara några radiatorer som behövs och sånna kan man ju hitta billigt på tex blocket. Men den anläggningen kanske blir dyr i drift. Så vad tror ni? Har ni nått bra tips:) ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Värma upp 40kvm garage
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2017, 05:31:16 »
Elpanna eller elradiatorer eller byggfläkt drar ju lika mycket el. Vill du spara el är det nog en ll.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2017, 00:11:26 »
 Luftsolfångare  tummenupp
Och stöda med byggfläkt när du ska vara där.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
