Författare Ämne: Relä Till värmesensor  (läst 4552 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 05 juni 2017, 16:31:56 »
Hej på er alla glada forum medlemmar
Jag har el-värme hemma som jag inte använder som är kopplade till värmesensor.
För ett tag sedan satte jag 2400w vattenkokare på pluggen där elpannan var kopplad och en av relän gick då sönder.
Undrar därför om någon vet vart kan jag hitta sådana relä då Elfa verkar inte vet om dem hade sådana.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 5461
SV: Relä Till värmesensor
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2017, 18:26:28 »
Standard 11 pinnsrelä  16 amp belastning sockel standard 11 pinn , finns nog hos varenda halvstor och större el-firma
brukar vara hyllvärmare hos de flesta , såg inte spänning för spolen ,men troligtvis 230V
DU har fått en varmgång i sockeln ,dålig kontakt , standardfel , när du kopplar in en ny ,se till att kabeln sitter ordentligt i hålet .
2400W = ca 11 amp och det ligger på kanten av vad sockeln klarar utan varmgång ,
PS  Såg att den var på 10 amp i kontakterna , ditt var överbelastat
PS igen  ELFA har dessa men vad du sa var ett annat , men dom är dyrare än en el-firma , har du inte bråttom , googla på
11 pinns relä så hittar du massor , det är standardgrejer alla fabrikat lika ingen skillnad
« Senast ändrad: 05 juni 2017, 18:33:26 av 25fOCUS »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2017, 19:33:52 »
Relä:t finns med i alla fall 9 olika manöverspänningar. Vänd upp-o-ner på den jämfört med första bilden så borde spänningen stå på spolen.
Jag tror som 25fOCUS, att du har 230VAC, men kolla för säkerhets skull.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2017, 23:02:41 »
Det är väl en finder type 90,21 du ska ha?
Finns inte på Elfa, prova ebay eller denna länk?
http://uk.farnell.com/finder/90-21sma/socket-din-surface-11-pin-relay/dp/1169215
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2017, 23:17:02 »
Eller hos tex Elektroskandia som även säljer till privatpersoner om du betalar med kort.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2017, 15:00:08 »
Har tittat i Elfa, hittar sockeln men inte relän, ringde ditt och kundtjänsten var inte säkra om dem hade och ville att jag ska leta själv på hemsidan, men det verkar inte vara så lätt.
Det står TRP 6934 250V 10A 2000VA på relä, Jag kollar upp och googlar på 11 polig relä istället och hoppas att jag hittar något.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2017, 15:03:38 »
Sockeln hittar jag hos elfa men inte relän, ebay har jag tittat och dem flesta är begagnade medan det finns nya som är jätte dyra.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2017, 15:06:24 »
Du ska inte gå i taket för reläet , det är ett standardrelä och samtliga andra fabrikat är exakt lika , bara skillnad på vad det står för fabrikat
på det SCRACK ,FINDER , NORDKVIST ,BILMECKEN E.TC. , likadant med sockeln  , bara 11 pin i alla lägen .
Har sådana som reserv i bilen bor i stockholm
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2017, 15:06:59 »
Såg några på elektroskandia men man måste logga in för att se priset och beställa, jag ringer dem och frågar.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2017, 15:39:34 »
Elfa har , hyfsat pris + moms och sockel även den med hyfsat pris  , det heter industri relä
  • Dot gäster: 2093
