Författare Ämne: Vad för solsystem till en FLVP?  (läst 2809 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 03 juni 2017, 22:25:49 »
Vi håller på att bygga hus och funderar på att installera en frånluftsvärmepump med solceller på taket.
Frågan är vad för solceller vi skall välja som funkar ihop med en FLVP?
Vad finns det för typ av solceller att välja mellan rent utseendemässigt? Vi har tänkt oss profilerad plåt och då blir det lite tråkigt med solceller som är helt platta. Finns det några som passar till profilerad plåt?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 31272
SV: Vad för solsystem till en FLVP?
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2017, 08:50:32 »
Solceller (som gör el) funkar till allt som drar el, behövs ingen speciell sort till just värmepump.
Däremot så har jag inte sett några som ser ut som profilerad plåt, men vid nybygge finns ju alla möjligheter att anpassa taket till de solceller du väljer.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2017, 08:56:20 »
Först och främst är det skillnad på solceller (elektricitet) och solfångare.
Jag utgår från att det är solfångare du menar.
Oavsett val av solfångare så bör dom riktas in i rätt vinkel mot solen, vilket som regel innebär en annan lutning än taket.
I Stockholm skall de vara vinklade 38 grader, i Piteå 48 grader.
Så vitt jag vet finns egentligen bara två typer, vacuumrör och plana solfångare, plana till vänster och vacuumrör till höger:
De skall helst placeras högt på taket för att de inte skall skadas av snölast/ras.
Bifogar nibes systemlösning för frånluftsvärmepump och solfångare.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2017, 09:35:05 »
Hm, det jag hade lite funderingar på var nog ändå solceller för att producera el och sedan kunna sälja tillbaka den elen vid överskott.
Tack för svar!
  • Dot gäster: 2072
