Författare Ämne: VP och kombipanna?  (läst 2664 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
VP och kombipanna?
« skrivet: 02 juni 2017, 21:10:35 »
Funderar på Bergvärme eller Luftvärme, men har en kombipanna vi gillar med 2 elpatroner och oljetank inne. Går det att kombinera?
Solceller verkar tveksamt här, men Bränsleceller verkar komma om man ska byta längre fram.
« Senast ändrad: 02 juni 2017, 21:46:25 av TMP »
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 5462
SV: VP och kombipanna?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2017, 22:37:03 »
Det går väl bra , men du måste tala om hur du vill ha det , panna kvar , shuntar kvar , pumpar kvar , e.t.c.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2017, 06:59:49 »
Jag skulle rekommendera att du kopplar in värmepumpen parallellt med din gamla anläggning så att du med en ventil kan stänga av/aktivera din gamla anläggning om du mot förmodan skulle vilja använda den igen.
Det ger minst förluster och högsta årsmedel-COP.
Skall du hålla allt det gamla varmt så kommer det att bli en halvtaskig kompromiss.
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2017, 11:02:46 »
Du får väl VV från combi ska du ha det kvar ,så går det ju att ha kvar el-patronerna  i den , för VP kan inte göra VV med hög temp
över combi  , då är en VVB på sidan om ett allternativ
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2017, 06:07:01 »
Går ju enkelt koppla så att vp värmer själv när shunten är stängd och öppnar du den lite så spetsar du med pannan så länge pannan är varm.
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2017, 10:58:39 »
Är väl hetvattensystem idag , stora raddar , lågt flöde , stort delta  , då utgående shunt finns , från kombi , klarar VP att ge det flöde som behövs vid direktkoppling
