Författare Ämne: Dra VP-rör i taket?  (läst 4761 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
Dra VP-rör i taket?
« skrivet: 02 juni 2017, 18:29:11 »
Granne vill borra för Bergvärme utanför sitt pannrum, några meter från där det är bäst för oss att borra närmast vårt pannrum med rör genom en tvättstuga.
Från andra sidan måste man ev. har rör i taket. Går det?
Kan man få kyla bara ur Luftvärme?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Dra VP-rör i taket?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2017, 18:35:49 »
Ja så är det först till kvarn , det går utmärkt att dra rör nästan hur som helst , lite olika knöligt bara , ett sätt är gå i mark
runt huset , kanske inte så kul att hacka upp tomten med vad det innebär , men annars går det bra , det som är viktigt är att rören  blir rätt isolerade med min 30mm armaflex  , mycket kondens och vatten blir det
Angående frikyla som det kallas så går det att ta ut från KB  men fodrar lite mer grejer
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2017, 19:00:06 »
Att ha rör under taket är inga problem men att ha dom inne i bjälklaget är ingen höjdare.
Dels måste hålen vara rätt stora för att rören plus den isolering som krävs ska gå att dra igenom. Skulle det av någon anledning bli ett hål på den diffusionstäta isoleringen kan det i värsta fall leda till röta i bjälklaget.
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2017, 19:08:33 »
Bommade texten    ::  i taket :   :(
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2017, 21:01:47 »
Se till att borra på en del av tomten där ingen annan kommer placera en borra så dom inte kyler varandra.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2017, 21:19:28 »
Men början räknas inte och det ska vara närmast pannrummet.
Tänkte på att vi kanske kan köra nästan på samma ställe men borra snett ut åt olika håll.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2017, 11:07:42 »
Dom lärda säger min 20 m  mellan grannars hål  och då tror jag dom menar marknivå , klart 100m hål kommer ifrån varandra  neråt botten  , beror på borrvinkel
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2017, 19:06:02 »
Jag skulle se till att hålla isär dom så mycket det går även om 20 meter är ok är 30 meter bättre.
