Författare Ämne: Nätavgifterna  (läst 2564 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
Nätavgifterna
« skrivet: 01 juni 2017, 11:57:23 »
Ja un tillkännager några utländska nätägare att de går från 7 % regeln som dom van mot energimarknadsinspektionen och vill nu ha 10% årlig höjning. med 2 % inflation blir det fort väldigt dyrt med elnät. Hur många år kan man vänta innan man får köra off grid?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nätavgifterna
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 13:39:53 »
Det lär väl sammanfalla rätt bra med när det blir så dyrt med näten att det lönar sig att investera i egen kraft.
De som har nya snåla hus ligger klart bättre till än en sån som jag som ligger på 30 000 kWh trots värmepump.
Troligen blir väl nästa stora "snackis" off-grid, solceller, solfångare, vindkraftverk, energilagring och olika generatorer för tillskott de dagar på året som det behövs.
Kanske blir oljan så billig framöver att det blir ekonomiskt att köra eget dieselelverk för tillskott-energiproduktion jämför med att betala tiotusentals kronor/år i nätavgift.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Nätavgifterna
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2017, 10:29:08 »
Som jag förstår det ska min anslutning gå upp från 6000 till 6600 kr / år
Lite grovt räknat 30 kWh batteri  30000
omformare till 3 fas 11 kW 30000
Solceller 4 kW 50000
Diselverk 6 kva 12000
Summa 122000
Om diseln kostar samma som det rörliga för elen blir det en avskrivning på 20 år. Om det går mindre disel i pengar räknat än vad elen kostar blir det snabbare.
Sedan är frågan hur länge håller ett grejerna, är det så att batterierna behöver bytas efter 6 - 7 år och diselveket efter 10 år och omformaren också efter 10 år?
SV: Nätavgifterna
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2017, 10:34:32 »
Och så ska du byta olja på dieselaggregatet efter sisådär en 2-300 timmar.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Nätavgifterna
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2017, 11:12:33 »
Såg att jag räknat fel på solceller 50000 var med omformare som redan var med i spec post så i stället för 122 000 landade det på 92000. Men det är ju investeringen sedan kvarstår den stora frågan hur många timmar diseldrift behövs på årsbasis?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nätavgifterna
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2017, 14:48:20 »
Fixa nån ångturbin som eldas med pellets istf dieselaggregat. Kanske ett bensindrivet elverk och gengas från pellets? Det borde väl funka, fast det blir ju en del jobb...
Vore jäkligt skönt att bli av med Vattenfall  coolsmiley
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Nätavgifterna
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2017, 19:30:35 »
Tror nog ärligt sagt du får värdera upp kostnaden för dieselaggregatet en bra bit, skulle kanske själv sätta en nolla efter din summa om du ska ha en kärra som du kör mer än några tiotals timmar med. Fartygens hjälpmaskiner körs typiskt 25000 timmar mellan totalöverhalningar, en del mindre andra mera.
Olje- o filterbyte vid 500 timmar, topparna överhalas vid 12000h.
Jag köpte ett till ett litet fartyg för nåt år sen, det kostade då ca 250000 sek momsfritt men var givetvis större än det du funderade på, ca 70kVa och därtill klassat av GL vilket drog upp priset en del. Men summa summarum, användbara elverk kostar både i inköp och drift.
Frågan är som du säger hur många timmar drift elverk det blir i ditt fall.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Nätavgifterna
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2017, 08:15:20 »
Summa 122000
Med ett dieselpris på 13,5 blir det ett energipris på ca 1,1 kr/kWh. Eftersom dieselgeneratorn kanske har 40% verkningsgrad kan du räkna med ett elpris på 2,5 kr/kWh, rörligt.
Det finns ingen ekonomi i att ha ett dieselaggregat om du har nätaccess. Var lugn för att det kommer ske förändringar i hur man beräknar nätavgifterna till nästa period. Bolagen kommer överklaga men det kommer bara leda till tvingande lagstiftning. Det är ganska mycket sura kommentarer på myndighetsnivå över hur de utnyttjar kryphål etc etc.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
SV: Nätavgifterna
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2017, 08:19:29 »
Men om man har solel och vindkraft som gör att man bara behöver ett par tusen kWh/år från elverket så kan den elen få kosta rätt mycket innan det käkat upp kostnaden för nätavgiften...
SV: Nätavgifterna
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2017, 13:09:55 »
Så hur högt måste nätavgifterna gå för att man ska få se en ändring i beteende hos konsumenterna
(t ex att folk börjar vilja gå off grid)?
Vad händer när elpriserna börjar vända uppåt igen? Nätavgifterna kommer väl knappast att gå ner, det är nån lag som säger att det är mycket lättare att höja än att sänka.
