Författare Ämne: Maj 2017  (läst 3201 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Maj 2017
« skrivet: 01 juni 2017, 00:15:00 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2017.
Total elförbrukning: 563 kwh enl huvudmätaren.  (Maj 2016 = 490 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 93 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2016 = 28 kwh)
Hushålls el och vv: 470 kwh, varav hh-el: 285 kwh och vv: 185 kwh  (Maj 2016 hh-el & vv = 462 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2016 t.om den 1 Juni
2017 = 8769 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
SV: Maj 2017
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2017, 08:34:04 »
Total: 535 kWh (huvudmätare)
Varav
FLVP: 128 kWh (värme/vv)
GV Bad: 119 kWh (el)
HH: 288 kWh
Utetemp medel: 12,3 °C
VPtid: Värme 14% VV 9% Vila 77%
« Senast ändrad: 02 juni 2017, 07:59:25 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
SV: Maj 2017
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2017, 09:06:05 »
Maj 2017                Maj 2016
Total   909                   505   kWh, varav
HH      429                  259   kWh
VP       480                  246   kWh
Temp   +11                 +12   °C
VPtid    30                     14  % av totaltid
Starter  --                     17   antal/dygn
Rullande 12 månader total 9242 kWh.  (10213)
VP stoppade på LP-larm 22maj. Elpatrondrift 35h efter det. HH-el ökat pga gårdshusdrift i 2 veckor.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Maj 2017
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2017, 11:29:10 »
EcoAir:       348 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           297 kWh
Tot :          645 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Maj 2017
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2017, 20:20:29 »
Totalt 432kWh för maj månad.
Medelutetemp 11,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Maj 2017
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2017, 08:04:29 »
Totalt 784 kWh   (förra året 701 kWh)
Rullande 12-månadersförbruknng: 1236 kWh
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Maj 2017
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2017, 21:04:18 »
Grym maj månad 455kWh jämfört med 296kWh 2016 i total förbrukning.
Inte konstigt då pumpen arbetat 150 timmar för värme jämfört med 50 timmar i maj 2016
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Maj 2017
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2017, 21:48:37 »
1575 kWh....inte kul att förbrukningen ökar för varje år.
