Allmänt forum
(Moderator:
Eldar för kråkorna. Hur isolera vinden?
Ämne: Eldar för kråkorna. Hur isolera vinden? (läst 3581 gånger)
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
25 januari 2006, 15:02:48 »
Snön smälter på nockpannorna så jag har tänkt lägga på lite mer isolering på vinden. Nu ligger där ca 10-15 cm sågspån och jag tänkte utöka med gullfiber.
Kan man lägga gullfibern rätt på sågspånet, eller måste man ta bort sågspånet först?
Huset är sen 40-talet så jag tror inte där finns någon fuktspärr i innertaket, måste man lägga till det också när man isolerar mer? Annars kanske fukten blir kvar i gullfibern som man lägger på sågspånet och bildar mögel?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Fredrik_norrland
Expert på värmepump
Antal inlägg: 248
Jag älskar värmepumpar!
Fredrik_norrland
SV: Eldar för kråkorna. Hur isolera vinden?
Svar #1 skrivet:
25 januari 2006, 15:13:20 »
nu kommer jag få mothugg men ändå
jag är i samma sits som dig. dock avråde anticimex mig från att isolera mer på vinden efterssom den inte finns någon "fuktspärr" efterssom vinden kommer bli kallare när man isolerar den så binder det inte funkt lika bra.. därav är det mycket vanligt att man får angrepp på vinden efter man har isolerat..
så jag fick svaret att det inte var så smart att isolera.
men som sagt så är det säkert delade meningar om detta med..
dock har jag redan lite missfärgning på vinden så jag vågar inte isolera mer, just av den anledningen..
väntar på mothugg
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
25 januari 2006, 17:14:16 »
man kan ju även isolera med nått som släpper igenom fukten typ kutterspån det finns även special spån för isolering men jag mins inte vad det kallas, titta även på papperbaserade isoleringsmatr. Det fungerar i princip som i gammla timmerkåkar att fukten vandrar ut genom trä
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
25 januari 2006, 17:19:43 »
Energisparkriserna som varit med efterföljande statliga bidrag har ställt till massor med mögelproblem av den art du nämner.
OM man isolerar så måste man ha koll på vindan det BLIR kallare där. Därmed bär luften mindre mängd fukt.
Här uppe hos oss har jag nästan inte hört talas om några problemvindar alls. Men i södra delarna som ofta har fuktigt väder långa tider så helt klart kan det bli problem.
Har man bra takhöjd kan en invändig isolering vara att föradra, då kan man ju få in en ny luftspärr!!! Men kom ihåg att även innerväggarna läcker en massa luft åtminstone io gamla hus!!
sagt av en som inte har fuktspärr och luftläckage via innerväggar och även förstås genom bjälklaget i övrigt.
Yilläggsisolerat med 150 mm Mu, har gått bra ... hoppas jag har inte kollat på ett tag!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #4 skrivet:
25 januari 2006, 17:47:25 »
Det Svenske Kocken förmodligen tänker på är t ex. Warmcell och Ekofiber. Båda är i princip cellulosaprodukter. Warmcell består av gamla dagstidningar som fördelats mycket fint (man kan ej läsa serierna längre) och Ekofiber är ny cellulosa. Warmcell är behandlat med borsalter så att det brinner dåligt. Borsalternas kristaller binder vatten som avges då temperaturen stiger och på så sätt kyls isoleringen och när inte erforderlig antändningstemperatur. Viktigt är också att ha väl ventilerat på vinden. Halv storm är OK. Isolerade själv med Warmcell för mer än 10 år sedan och det har fungerat bra.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Maijckel
Svar #5 skrivet:
25 januari 2006, 18:49:58 »
Warmcell låter ju bra, kan man lägga det direkt på sågspånet? Och hur tjockt skall man lägga?
Annars kan man ju som svenske kocken säger fylla på ytterligare sågspån ovanpå det gamla, så att man får ett tjockare lager, kanske uppemot 40cm?
Ja något får göras i alla fall, som det är nu smälter snön mellan pannorna uppe vid nocken så jag antar att rätt många kw av värmen från pumpen går rätt ut.
Tack för era ideer.
Bobo
Expert på värmepump
Stad/land: Tyresö
Antal inlägg: 450
Bobo
Svar #6 skrivet:
25 januari 2006, 19:23:23 »
Själv har jag i snitt 35-40 cm. Fördelen med cellulosafibrer är att de släpper igenom fukt och de kan också ta upp en hel fukt utan att förlora isolerförmågan. Enligt vad jag har hört innebär redan 4% fukt i glasull att isolationsförmågan märkbart blir sämre. Det går alldeles utmärkt att lägga det ovanpå kutter- eller sågspån. det är ju samma typ av material. Warmcellen innehåller mycket mer luft än sågspånen och det är ju stillatående luft som är själva isoleringen. När det gäller ventilation så har jag 5 st 5 mm breda springor längs hela takfoten samt en 2-3 cm bred springa runt båda skorstenarna.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2527
användare: 4
T Ramsmark
Raketost
tyke
BiggerDigger
