Författare Ämne: GV retur efter GT1 vid shunt?  (läst 12595 gånger)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: GV retur efter GT1 vid shunt?
« Svar #30 skrivet: 03 juni 2017, 22:48:29 »
Nej nej, alltså golvvärmen är för uppvärmning i dom rummen den sitter i, inte för komfort.
I resten av huset är det radiatorer, dom är också för uppvärmning.
Med andra ord, golvvärmen är INTE för att det skall vara mysigt för fötterna primärt, utan primärt att värma rummen.
Intern CP är VP-styrd.
Nu har jag gjort en egen skiss på hur jag tänker/tror skall fungera och med lite input från rickard om arbetstank så är det en sån ajg ritat in också.
S = Shunt, gul linje är styrning till ställdonet för att shunta in varmvatten beroende på GT4 framledning.
Go or no go?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 04 juni 2017, 07:22:57 »
Det där bör fungera bra.
Jag bifogar en bild på Nibes systemlösning för ett värmesystem med golvvärme och radiatorer.
Mer läsning om arbetstank respektive volymtank finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.msg645345#msg645345
Underhållsvärme på golven sommartid innebär att du kommer att behöva ange en min framledningstemp som värmepumpen arbetar emot under den tid på året som det inte finns något egentligt värmebehov.
OM möjligt, lägg andra golv än golv som behöver värmas året runt...
« Senast ändrad: 04 juni 2017, 07:25:10 av Rickard »
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #32 skrivet: 04 juni 2017, 10:40:23 »
Hur stor yta är GV  samt hur långa är respektive slinga , har med tryckfall och flöde att göra när du kopplar så
« Svar #33 skrivet: 04 juni 2017, 12:10:40 »
Har tittat lite på flödesriktingar , om det går att åstadkomma enligt som jag ritat på din ritning ( väldigt snygg ) P1 flyttas så inget tryckfall
blir genom den utan GV får vad den behöver , stoppar P1 så är det bara GV som suger från tanken , om tanken kopplas som du ritat
så kommer den att bli en hybrid mellan  knäpp, arbetstank , volymförstoring , alla tre samtidigt , det som är viktigt , är att raddarna ligger efter GV:s uttag från stammen och en back som stoppar returen från GV att gå baklänges genom raddarna ,
Kan du inte göra så p.g.a. svårighet montagemässigt så går det ha en back på vissa raddar , kostar lite mer , men fungerar
PS:::  En sådan tank kan vara vilken typ som helst , behöver inte vara någon exklusiv Nibe ,Thermia ,eller annat fint märke , jag har en oljetank ( den var oisolerad och kanske andra är det  ) , det är  2 X40 hål i botten 2X40 hål upptill  5 X 28 på topp , så det har ingen betydelse vad du använder , om du inte ska förvärma  VV  , då är nog en dyrare i behov
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #34 skrivet: 04 juni 2017, 19:58:34 »
Tackar, jo, jag vet att det är "bättre" att ha avstick till GV innan P1, precis som IVT's principritningar. Men jag vill helst inte göra så, då jag kommer få dra parallella stammar och min lilla villa kommer bli som en Panncentral/undercentral med rör överallt.
Det handlar om en renovering och inte nybygge, så jag kan inte riktigt gömma saker som jag vill heller. :(
När finns risk att GV returen trycker genom radiatorerna bakvägen? på sommaren? Isåfall har jag ju stängt av raddarna med kulventiler på både fram och retur, så där kan inget strömma igenom.
« Svar #35 skrivet: 04 juni 2017, 20:29:18 »
Det är väl när inte raddarna behöver någon värme . höst och vår kanske , lite upp som ner ,om P1 stannar så får du att GV retur kommer att snurra runt lite   :(   , men som jag sa , du verkar inte helt borta i funktionen , kolla in det jag skrev tidigare , kanske det där med backventiler kan vara en lösning , det gör att du inte behöver ha pannrum i hela BV , och gör påstick möjligt , annars är det bara ventiler som gäller , kan inte komma på något mera nu angåenden flödena och  funktion   :(,  hoppas att det går bra för dig  :) glöm inte att P1 måste stängas av , annars går den mot stopp , blir varm och brinner upp   :( tänk gärna en gång för mycket än en gång för lite , se flödena framför dig
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #36 skrivet: 05 juni 2017, 19:17:30 »
Absolut, jag tänker vidare och jag har några funderingar till tror jag:
1. idag har jag traditionell bypass i enlighet med IVT anda. Men kopplar jag mot arbetstanken, så blir arbetstanken min "bypass"? Eftersom radiatorsystemet jobbar mot tanken.
2. I mitt schema har jag ritat tanken med 4 rör, jag har sett att vissa har 3 rör. Dvs att det sitter bara 1 retur från tanken, och där sitter en T-koppling som knyter ihop tank, VP och radiatorkretsen. Vad är det för praktisk skillnad mellan 3 eller 4 anslutningar?
3. Har jag prickat ut GT1 rätt? Jag antar att den är rätt eftersom VP jobbar mot tanken och inte radiatorkretsen?
4. bör man isolera/köpa isolerad arbetstank? Blir det några förluster genom den eller äter systemet upp tempen tillräckligt frt? Det finns radiator i "pannrummet" så någon uppvärmning på sätt av tanken erfordras egentligen inte.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #37 skrivet: 13 juni 2017, 19:09:10 »
Enl. IVT's principskiss skall jag ha två säkerhetsventiler, både på framledning och retur till tanken medan Nibe endast redovisar 1 st. dvs den som sitter ihop med exp.kärlet.
Är det något med IVT som gör att jag _måste_ komplettera med en till? Eller kan jag lika gärna köra med 1?
Hittade en forumsmedlem som har likvärdig installation, jag kan bara se 1 exp-ventil?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53764.msg553113#msg553113
« Senast ändrad: 13 juni 2017, 19:12:45 av sx3000 »
« Svar #38 skrivet: 13 juni 2017, 19:35:53 »
Har inte sett någon värmeanläggning som har 2 säkar  , den  ska sitta på returen , för den är alltid öppen mot värmekällan och får inte kunna stängas bort , om ventil monteras någon stans ska handtaget skruvas loss  och hänga bredvid
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #39 skrivet: 13 juni 2017, 21:10:23 »
OKok, men den går ju att stängas bort mha smutsfiltret? Fast o andra sidan kanske det är flöde från andra hållet och då är det inget problem.
Jag har haft för vana att stänga av VP vid rens av filter ändå, så det är väl inget reellt problem egentligen.
« Svar #40 skrivet: 13 juni 2017, 23:29:05 »
Det normala är ju öppet smutsfilter  , stängs bara vid rengöring , normalt
