Författare Ämne: 1-wire-problem, kanske Richard kan hjälpa till?  (läst 2540 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 25 januari 2006, 15:00:01 »
Hej på er.
Jag har haft ett 1-wire-nät med loggning ett bra tag men pga utbyggnad så hängde jag på fler sensorer och då slutade allt att funka o nu har jag väldiga problem.
Mina frågor är:
Det blir ju lite designmässiga svårigheter om jag väljer att ha en sensor rakt på bussen, då jag tänkt ha 10 st på bussen dragna in i varje rum.
Jag hade tänkt gå via vinden då jag kan ha kortare kabel.
Om du tänker dig ett rektangulärt hus och du drar en buss ut efter väggen så du i princip får ett U och sedan har 10 sensorer kopplade på denna med max 50 cm kabel på varje (Måste ju få dom ner i rummet en bit), låter det bra?
Det blir ca 38 meter buss och en vikt av kabel på 15 meter. Hur låter det?
idag har jag ca 14meter buss och en vikt av kabel på ca 42 meter.
Jag har en telekabel från classe nu men funderar på att köra Cat5kabel.
Det kommer totalt sett vara 10 tempgivare & 10 DS2405:or på linan.
För att sedan minska spänningsbehovet så tror jag att jag kör en tempconvert för varje givare så inte alla behöver jobba samtidigt.
/B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: 1-wire-problem, kanske Richard kan hjälpa till?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 18:00:44 »
Hej.
Ser att du använder ds2405, vad använder du för program för att styra dessa med.
Jag försökte få fram information om den DLL som lämpömittari avänder men det verkar krångligt.
Hittade inte nått om vilka parametrar man skulle ha vid anrop via VB.
Ang ditt problem, jag försökte med 50m kabel och en sensor, det fungerade inte.
Det kanske beror på att man tar späningen från V24-porten.
M.V.H
Messer
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2006, 10:15:09 »
Hej, vet inte om jag missat nått i detta forum men jag saknar "mail vid svar"-funktion.
Därav det sena svaret:)
Jag har programmerat allt själv beträffande styrning, i VB6.
Jag använder mscomm-objektet för att prata med seriellporten och med DS2480B-konverten. Därefter sköter sig allt själv.
Det krävs ingen annan parameter till DS2405 än adressen på 64 bitar, så fort kretsen fått den till sig så slår den till eller ifrån, varannan gång.
efter du skickat ID och sedan skickar en Bit till så får du svar på om den är på eller av.
"10" = på, "0" = av.
Nu finns det andra sätt att göra detta på, själva kollen men jag gör så här iaf, så vill jag slå av en sensor som ÄR av så kommer den slå till o sen ifrån. Har man detta på en lampa blir ju effekten inte så lyckad men i mitt fall gör det inget:)
Jag har bytt till ethernet och minimerat "stubblängden" till sensorerna så nu funkar det:) Har extern matning till mina förbrukare.
EDIT: Upptäckte "Underrätta"-knappen :)
/B
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 10:23:54 av benring »
230 m2 sutteräng.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 03:55:03 »
Tack för den infon, jag har en del undringar.
Jag har tänkt att ta en dator som läser in temperaturen ut ur min luftvärmepump och när den börjar avfrosta vill jag skicka ut en IR-signal som stoppar min takfläkt så det inte blåser kallt och starta den igen när tempen stigit.
Mitt största problem är jag är en gammal stordator programmerare så jag är usel på VB6.
Undrar om du har lust att maila mig lite kod så jag kan försöka lära mig lite VB6 och denna kommunikation.
Och var köpte du adaptern.
Skickar ett mess till dig med min Mail-adress.
MVH
Messer
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 16:11:19 »
You´v got mail:)
230 m2 sutteräng.
