Författare Ämne: Koppla in utedel med PEX?  (läst 2812 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 30 maj 2017, 09:59:09 »
Frågade i LVVP-delen men frågar här också:
Ska bygga om i pannrummet och bland annat isolera taket (uterum ovanpå). Tänkte dra PEX RiR i bjälklaget till utedelen (Nibe F2025-10), just nu går det väldigt illa dragna kopparrör som jag vill ha bort. Funkar det med PEX för det jobbet? Ska man i så fall dra dom hela vägen utomhus och skruva på den flätade anslutningsslangen direkt på dom eller ska man ha någon mellankoppling med kopparrör? Vilken dimensions ska man satsa på?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Koppla in utedel med PEX?
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2017, 16:01:58 »
Har haft min LuftVatten via Pex in till tanken mitt i huset och:
Pex-slangen skall vara syrediffusionstätad version, alltså för värmesystem
Nackdel med lång dragning är att slangen alltid "jobbar", längdutvidgningen är märkbar. Kolla med tillverkaren!
Storlek är 1" från maskinen så slangen bör vara 28mm helst 32mm, det blir ju alltid dubbelt i metrar...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2017, 18:51:46 »
En del PEX klarar +90C så för den delen är det inga problem men den ska vara difftät ( vet inte men kanske det finns
28 eller 32 golvvärmeslang  beror på innermått , den är difftät ) som mekanikern säger , annars kan du få syre i vattnet , det blir rost i systemet inget bra , du bör nog koppla sista biten till VP med flexslangar för att ev. få bort resonansljud från VP , kan bli om du har otur
« Senast ändrad: 30 maj 2017, 20:18:08 av 25fOCUS »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2017, 19:56:52 »
En fördel med PEX framför koppar är ju att man på så sätt får värmepumpen galvaniskt isolerad från resten av värmesystemet - med undantag för elnätets skyddsjord förstås. Det kan, om man har tur, minska risken för en del korrosionsfenomen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2017, 13:33:23 »
Utedelen är idag kopplad med 22mm kopparrör och jag hade tänkt byta ut det mot 22mm RiR eftersom jag kan få ta på de billigt. Enligt manualen ska de anslutas med 28mm, men då måste jag köpa en hel rulle vilken känns onödigt (behöver kanske 10-15 meter). Läste någonstans att det är mindre motstånd i PEX än i koppar?
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2017, 18:11:31 »
Snacka med någon röris dom kanske har grövre
