Författare Ämne: ECOPLUG förbjudet. Tips på alternativ?  (läst 28141 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 28 maj 2017, 20:40:11 »
Någon som har tips på hur man tar kål på aspar nu när ECOPLUG är förbjudet. En asp är ju inte bara ett träd utan finns över stora ytor under markytan.
« Senast ändrad: 28 maj 2017, 23:16:23 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 5456
SV: ECOPLUG förbjudet. Tips på alternativ?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2017, 21:05:47 »
Prova med att borra 20 mm hål i stubben djupt , häll i rondup och plugga hålet , det jobbar på djupet , räcker nog inte med ett hål , det är ju på hösten som trädet drar ned saven , varför inte då
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2017, 22:27:17 »
Jag har med framgång sprutat dom "späda" rotskotten som kom efter det att jag fällt några aspar med Roundup. Det har fungerat utmärkt och det är slut på nya skott.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2017, 23:26:28 »
Alla medel med Glyfosat, exempelvis Roundup, är på väg att försvinna.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6702018
Jag har frågat efter det på ställen jag brukar handla och där har dom slutat sälja det.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2017, 23:59:04 »
Rent allmänt så brukar rotskotten bli ett mindre problem om man fäller trädet just efter sav- och lövsprickningsperioden, då mängden lagrad energi i rotsystemet är som minst. Å andra sidan, om man vill ta vara på virket så brukar ju det få bäst kvalitet vid vinterfällning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2017, 07:06:24 »
Det gamla sättet var att ringbarka asp.
Det innebär att man tar bort bark + yttersta tunna delen av veden runt stammen minst 1 dm höjd.
Det är denna yttersta del som transporterar ner näring till roten medan vattentransport uppåt sker längre in i veden.
Sen tar det några år för en stor asp att dö, men när den är död så kommer inga rotskott.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2017, 15:16:42 »
Finns på Jula fortfarande.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2017, 20:25:52 »
Tack för tipset. Ska skynda dit.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 30 maj 2017, 07:47:31 »
Jag kapade några pilträd just under marknivå, borrade hål i stubbarna och hällde på roundup, inget liv dök upp senare, tog ett par år innan det blev gräs ovanpå dessutom...   ::)
