Författare Ämne: PAX i källare  (läst 10501 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
PAX i källare
« skrivet: 25 januari 2006, 14:21:27 »
Upplever det ibland som fuktigt i gillesstugan i min källare
Har 1-planshus med källare med självdrag genom murstock.
Dock har väl denna minskat efter VP-instalation.
Funderar nu på att sätta en paxfläkt i friskluftsventilen i gillesstugan.
Det jag är lite betänksam mot är att denna ventil normalt är avsedd för till-luft, vad händer då om jag försöker trycka ut luft genom denna ventil
Pilarna utanför huset visar var jag har friskluftsventiler och pilarna vid murstocken visar var jag har kanaler in i skorstenen.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: PAX i källare
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 18:21:24 »
Kanske en avfuktare är bättre för dig, den ger en helt annan upplevelse av källaren
Dessutom om du har en tvättsuga i källaren gör den ett toppjobb där oxå.
Men sen behövs även grundventuilation, men att ventilera bort fukt är svårt i en källare. det bygger på att man får in torarre luft utifrån så är det inte alltid!!
Varför inte sätte paxén på murstocken istället...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: PAX i källare
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 18:27:52 »
Håller helt med. En billig avfuktare (1200:-) i tvättstugan får tvätten torr på några timmar och känslan blir betydligt trevligare. :D
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: PAX i källare
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 18:29:36 »
Kanske vore en bra ide, men det får bli i tvättstugan isåfall, rummet jämte panrummet. Men det är i princip bara i Gillesstugan jag upplever problemet, I tvättstugan tex är det kanon och tvätten torkar jättefort.
Men men, det går ju att prova sig fram.
Utloggad great1
  • Antal inlägg: 98
SV: PAX i källare
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 18:31:42 »
Men hur är hållbarheten på dessa billigare avfuktare, livslängd?(driftstimmar)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: PAX i källare
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 19:20:59 »
Har du flera ventiler i samma kannal på murstocken så finns det fläktar som monteras i toppen på skorstenen.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: PAX i källare
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 22:27:17 »
Kostar du på dig en Woods eller motsvarande för ett par tusenlappar
så står dom sig några år iaf. Kolla tråden om rengöring av woods avfuktare ;)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: PAX i källare
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 18:44:36 »
Kolla in testerna av luftavfuktare på rådoröns hemsida! www.radron.se
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: PAX i källare
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2006, 19:15:56 »
Om jag minns rätt var en del av de testade avfuktarna mindre tysta. Kolla det också.
