Författare Ämne: Kortslutning i kompressor  (läst 10776 gånger)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Kortslutning i kompressor
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2017, 17:50:40 »
Är det överströmsrelä monterat, så är det bra för annars kanske någon säger :: Felmontage :::
i kompr. så finns det en givare som stänger av om den blir för varm ,skulle den inte funka så säger den upp sig ,
har någon kollat om det finns kylsoppa i den , så det inte är något med den ,
I övrigt så ska du ta fram alla dokument som du har ,  kvitto , manualer , garantiutfästelser , leveranssedlar ,
i princip allt som du fått med när du köpte den , har du dokumenterat alla besök och samtal med dom , samt gjort minnesanteckningar vad dom sagt i det med garanti  , kopiera allt och skriv till dom ( behåll kopior på dina brev , viktigt framöver ) och att du hänvisar till den garanti som dom lämnat enligt dokument daterat si och så , samt fråga vilken åtgärd som dom tänker göra , sen ger du dom 5 dagar på att svara på ditt brev ,  det är så att det är du som kräver det ( men skriv inte kräver ) och dom har att följa det
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 12 juni 2017, 20:10:50 »
Den manual jag hittar finns listad under 12kW varianten, men den är för pf-serien pumpar. TS skriver 18kW, men någon sådan ser jag inte, däremot 19,8kW.
Sida 18 visar att överströmsskydd är monterat. Vid montering är det bara att ansluta strömkabeln via en säkerhetsbrytare.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Ida46546
Ida46546
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2018, 13:50:50 »
Löste detta sig? Jag har jobbat på firman detta handlar om.
